News vom 24.07.2007
Heizen mit Sonnenenergie und Geothermie
Wärmepumpen erfreuen sich mittlerweile auch in Deutschland sehr großer Beliebtheit. Laut Bundesverband Wärmepumpe hat sich 2006 der Absatz von Wärmepumpen zur Raumheizung mit rd. 43.900 Wärmepumpen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
Die neue Luft-Wasser Wärmepumpe BWL 06/08 von Wolf.
Mit diesem Boom steigt auch die Anzahl der Wärmepumpenanbieter. So bietet jetzt auch seit einigen Monaten der Systemanbieter Wolf-Heiztechnik eine komplette Wärmepumpenbaureihe an.
Die Luft-/Wasser- bzw. Sole-/Wasserwärmepumpen im Leistungsbereich von 5 bis 15 kW Heizleistung gibt es in 13 Varianten. Die energieeffizienten Luft-/Wasser-Wärmepumpen für
die Innen- und Außenaufstellung sind für Heizungs-Vorlauftemperaturen von 20 bis 55 °C geeignet, die Sole-/Wasserwärmepumpen für maximal 65 °C ausgelegt. Damit stehen für Modernisierung und Neubau sparsame Geräte zur Nutzung von Sonnenenergie und Erdwärme zur Verfügung.
Die Leistungszahl COP (Coefficient of Performance) einer Luft-/Wasserwärmepumpe für Aussenaufstellung reicht z.B. von 3,4 bei A2/W35 bis 4,3 bei A10/W35 (mit ? Ts =10 K gemessen). Diese Variante eignet sich besonders für die Nachrüstung der bestehenden Immobilie, es sind keine Bodenarbeiten nötig. Luft-/Wasserwärmepumpen funktionieren einwandfrei bis Temperaturen von minus 20 Co. Die mittels Tiefensonde oder Flächenabsorber arbeitende Sole-/Wasserwärmepumpe weist nach EN 255 einen COP bis zu 4,7 (B0/W35, mit ? Ts =10 K gemessen) auf.
Alle Geräte versprechen einen leise Betrieb und sind serienmäßig mit Wolf-Heizungsreglern ausgestattet. Eine selbsterklärende Menüführung mit Grafikdisplay und grafischer Oberfläche soll eine einfache Bedienbarkeit garantieren.
