News vom 12.10.2007
Mehr Sicherheit und Komfort beim Bohren
Der neue Akku-Kombihammer verspricht entspanntes Arbeiten durch leichtes Gewicht und gute Ergonomie.
Der neue Akku-Kombihammer "KHA 24" (24 Volt-Gerät) hat das Zeug zum König der Baustelle und liegt zudem noch leicht in der Hand
Ganz leicht stark gebohrt:
Handlich und leistungsstark wirkt der neue Akku-Kombihammer „KHA 24“. Er hilft Profis, alle anstehenden Arbeiten praktisch mühelos auszuführen. Geringes Gewicht und Vielseitigkeit prädestinieren die neue Metabo-Maschine besonders für Baustellen, bei denen das Nachziehen eines Kabels stört, die schwer zugänglich oder noch ohne Stromanschluss sind. Wer außerdem kraftvolle Bohrleistung, hohe Laufzeit, lange Lebensdauer und Bedienfreundlichkeit schätzt, liegt bei der Neuheit ebenfalls richtig, meldet der Elektrowerkzeugspezialist.
Neben messbaren Kriterien überzeugt das Gerät vor allem mit fühlbaren Eigenschaften wie großzügiger Griffbereich oder ausgewogene Gewichtsverteilung als Basis für die sehr gute Balance. Wesentlichen Anteil daran trägt der unmittelbar unterhalb des Getriebegehäuses positionierte Akku. Er ist fest und sicher gegen unbeabsichtigtes Lösen in einem Schiebesitz verankert und lässt sich zudem bequem ohne Umgreifen mit einer Hand auswechseln. Eine, wie der Hersteller betont, nicht unbedingt selbstverständliche Lösung. Das zeigt der Blick auf vergleichbare Wettbewerbstypen.
Darüber hinaus avanciert das neue Modell zum ausgesprochenen Leichtgewicht. Mit Lithium-Ionen-(Li-Power-)Akku-Pack wiegt die Baureihe gerade einmal 3,7 kg, und auch mit Nickel-Cadmium-Akku-Pack bringt sie lediglich 4,2 kg auf die Waage. In beiden Ausführungen ist sie damit der leichteste Akku-Kombihammer der 24 Volt-Klasse bei hohen Leistungsdaten. So gibt Metabo für das maximale Drehmoment 16 Nm, für die Leerlaufdrehzahl 0 bis 1.040 U/min und für die maximale Schlagzahl 0 bis 4.700 U/min an.
Aufgrund seiner zweifellos attraktiven Leistungsbilanz erreicht der „KHA 24“ Bohrdurchmesser von 20 mm in Beton, 13 mm in Stahl und 22 mm in Holz, heißt es weiter. Daneben verfügt er über eine Schlagstopp-Funktion, die das Anbohren von Materialien wie Fliesen sowie das Bohren in Holz und Metall erlaubt. Abgerundet wird sein breites Repertoire durch die Drehstopp-Funktion, die das Meißeln ermöglicht.
Als sinnvolles Extra bezeichnet das Nürtinger Unternehmen die optionale Diebstahlsicherung. Das Besondere an "Code-Funktion": Über sie lässt sich sowohl das Werkzeug als auch der Akku-Pack abschließen. Vor allem während des Aufladens, das ergab eine Umfrage, gilt letztgenannter als besonders Diebstahlgefährdet. Ein codierter Akku-Pack hingegen macht Langfingern nur wenig Freude, da er zwar ge-, nicht aber entladen werden kann.
Des weitern gründet die Metabo-Sicherheitstechnologie auf bewährter VTC-Elektronik, die weitere Qualitäten birgt: Während des kompletten Akku-Entladezyklus sorgt sie für konstante Drehzahlen - selbst bei starker Belastung - und wirkt sich damit letztlich ausgesprochen positiv auf den Arbeitsfortschritt aus. Gerade bei kleinen Bohrdurchmessern, wie sie Akku-Hämmern häufig abverlangt werden, ist das von Vorteil. Wenn andere Geräte sich bereits schwer damit tun, das Bohrmehl herauszufördern, startet der „KHA 24“ mit VTC-Elektronik noch einmal richtig durch, hebt der schwäbische Markenproduzent hervor.
Zu den wichtigen Ausstattungsmerkmalen zählt auch das Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse, das Wärme ableitet und durch seine Stabilität Langlebigkeit verspricht. Ferner wird der neue Akku-Kombihammer in Lithium-Ausführung den Wünschen der Profis nach vibrationsarmer Handhabung über einen im Lieferumfang enthaltenen Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff gerecht, „der die ohnehin von Haus aus gegebene Laufruhe nochmals reduziert“.
Zur serienmäßigen Standardausrüstung der Maschine gehören ein Handwerkerkoffer aus ABS, zwei Akku-Packs sowie ein Air Cooled Superschnell-Ladegerät ASS 15 Plus, das den Akku während des Ladevorgangs effizient und schonend zugunsten einer verlängerten Lebensdauer kühlt. Die Akku-Packs stehen entweder als 25,2 Volt / 2,2 Ah Lithium-Ionen-Variante (Li-Power 28) zur Verfügung oder aber als 24 Volt / 2,0 Ah Nickel-Cadmium-Version. Passende Einsatzwerkzeuge mit SDS-Plus-Aufnahme, Adapter, Zahnkranzbohr-futter sowie Meißel und mehr finden professionelle Anwender im umfangreichen Zubehör.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
