News vom 05.09.2007
So klar wie Wasser
Transparenz steht im Mittelpunkt der neuen Brausen-Serie Hansaclear, die mit dem „red dot“ Award 2007 ausgezeichnet wurde.
So nah ist man dem Wasser noch nie gekommen: Der Verlauf der Wasserwege im Inneren eines Brausekopfs wird sichtbar.
Die drei einzelnen Hansaclear Brauseköpfe sorgen für ein angenehmes Duscherlebnis.
Mit dem von NOA Design entworfenen Brausenprogramm bringt Hansa eine neue Dimension von „Wasser erleben“ in das Bad. Bei Hansaclear steht die Transparenz des Compact Disc-großen Brausekopfes im Mittelpunkt. Das vollkommen durchsichtige Material gibt den Blick durch den Brausekopf hindurch und auf die Wasserwege in seinem Inneren frei. Hansaclear ist als ein-, zwei- und dreistrahlige Variante erhältlich. Über einen bequem mit einer Hand bedienbaren Scroll-Umsteller lassen sich die Strahlarten Classic-Jet (Nadelstrahl), Sensitive-Jet (Softstrahl) und Active-Jet (Massagestrahl) einstellen.
Bei der Variante Hansaclear lux wird der zweistrahlige, transparente Brausekopf von innen mit LEDs beleuchtet. Per Knopfdruck können einzelne Farben aus dem gesamten Regenbogenspektrum gewählt werden. Ein leistungsfähiger Akku im Griff sorgt dabei für sicheren und einfachen Betrieb.
Neben den Handbrausen gehört eine außergewöhnliche Kopfbrause zum Programm. Die drei einzelnen Hansaclear Brauseköpfe, die um einen zentralen Brausearm angeordnet sind, sorgen für ein angenehmes Duscherlebnis. Eine durchsichtige Brausestange mit einer ebenso transparenten Klammer als Shampoo- oder Duschgelhalter, ein Wandanschlussbogen sowie ein frei verstellbarer „Schwanenhals“-Brausehalter runden das Hansaclear-Programm für die Dusche ab. Pflegeleicht ist Hansaclear außerdem: Antikalk-Noppen vermeiden lästige Ablagerungen.
