Die Stiftung Warentest hat 8 Elektro-Wärmepumpen des Typs Sole/Wasser mit Erdreich als Wärmequelle getestet. Der vollständige Testbericht ist in Heft 6/2007 der Stiftung Warentest veröffentlicht worden.
Mit einem kleinen Anteil hochwertiger Energie wird viel Wärme, die sonst nicht nutzbar ist, auf ein höheres Temperaturniveau „gepumpt“. Grafik: Bundesverband WärmePumpe e.V.
Die Energieeffizienz der Wärmepumpe wird dabei durch Ermittlung der Jahresarbeitszahl bestimmt. Diese wichtige Kennzahl resultiert aus dem Verhältnis von bereitgestellter Nutzwärme zu eingesetzter elektrischer Energie. Je höher die Energieausbeute der Wärmepumpe, umso größer ist die jeweilige Jahresarbeitszahl und damit der Nutzen für den Bauherrn.
Die Jahresarbeitszahlen der untersuchten Wärmepumpen wurden für die Kombination mit einer Flächenheizung bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C und für die Kombination mit einer Radiatorheizung bei 55 °C bestimmt. Der Mittelwert der 8 im Test befindlichen Sole/Wasser- Wärmepumpen zeigt eine Jahresarbeitszahl bei der Flächenheizung von 4,43 und bei der Radiatorheizung eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl von 2,76.
Das heißt, mit einer Kilowattstunde Strom kann bei Betrieb mit der Flächenheizung 4,43 KWh Nutzwärme erzeugt werden. Im Vergleich dazu erzielt man mit dem Einsatz einer KWh Strom bei der Radiatorheizung durchschnittlich nur 2,76 KWh Nutzwärme.
Hiermit ist eindrucksvoll demonstriert, dass bei Einsatz von Wärmepumpen ausschließlich Flächenheizungssysteme eingesetzt werden sollten. Um eine möglichst hohe Energieeffizienz zu erreichen, ist es auch bei der Sanierung bzw. Modernisierung durch Wärmepumpen in bestehenden Gebäuden empfehlenswert, das bestehende Heizsystem gegen ein Flächenheizungssystem auszutauschen. Nur unter diesen Bedingungen kann das hohe Energieeinsparpotential von Wärmepumpen tatsächlich optimal genutzt werden.
Weitere Informationen zum Thema Modernisierung mit Wärmepumpen und Einsatz von Flächenheizungen finden Sie unter
www.flaechenheizung.de.
Im Internet findet sich
hier der Testkompass "Wärmepumpen" der Stiftung Warentest.
