News vom 10.12.2007
Neue Schlauchpumpe zur Duftstoffdosierung
Die neue Schlauchpumpe Dulcoflex wurde speziell für die Duftstoffdosierung in Wellnessanlagen entwickelt. Überall dort, wo Duftstoffe in geringen Mengen dosiert werden sollen, findet sie ihre Anwendungen.
Schlauchpumpe Dulcoflex DF3a zur Duftstoffdosierung in Saunen, Dampfbädern und Whirlpools. In Kombination mit zwei Dulcoflex DF2a Dosierpumpen können drei verschiedene Duftstoffe zu unterschiedlichen Zeiten dosiert werden.
Der Heidelberger Hersteller ProMinent ergänzt mit der Dulcoflex DF3a seine Serie DF an Schlauchdosierpumpen. Typische Einsatzbereiche sind die Aromatisierung von Aufgüssen in Saunen, Dampfbädern oder Whirlpools. Die DF3a weist je nach Ausführung Dosierleistungen von 0,4, 0,8, 1,6 bzw. 2,4 l/h auf. Im Vergleich zur bestehenden Schlauchpumpe DF2a ist die DF3a zusätzlich mit einer programmierbaren Ablaufsteuerung für den zeitlichen Verlauf der Dosierung ausgestattet. Eingebaute Relais zur Ansteuerung von Magnetventilen sorgen für eine entsprechende Zu- oder Abschaltung von Wasser oder Duftstoffessenzen.
Die sprachneutrale Benutzerführung erleichtert die vorzunehmenden Programm- und -einstellschritte. So kann eingegeben werden, wann und wie lange Duftstoffe oder Verdünnungswasser dosiert werden sollen. Wie oft und in welchen Zeitabständen das Programm wiederholt wird, kann ebenso wie die Dauer der Duftstoffdosierung und Zugabe des Verdünnungswassers beliebig eingestellt werden. Zudem werden im laufenden Betrieb die Parameter des aktuellen Vorgangs in Echtzeit auf dem zweizeiligen Flüssigkristalldisplay angezeigt.
Die kompakte Pumpe saugt die Duftstoffe aus handelsüblichen Kanistern über Schläuche an. Falls verschiedene Duftessenzen dosiert werden sollen, können zusätzlich zwei DF2a-Pumpen in den Programmablauf der DF3a-Zeitsteuerung integriert werden. Auf diese Weise lassen sich bis zu drei verschiedene Duftstoffe zu unterschiedlichen Zeiten dosieren. Für den einfachen nachträglichen elektrischen Anschluss dieser beiden Pumpen ist die DF3a bereits entsprechend ausgerüstet. An bereits eingebaute Klemmkontakte können die zusätzlichen Pumpen direkt angeschlossen werden. Dadurch werden sie direkt von der DF3a Steuerung mit Spannung versorgt und entsprechend des eingestellten Programms geregelt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass kein Ölkonzentrat auf die heiße Oberfläche der Aufgusssteine gelangt. Ein mögliches Entflammen oder auch eine Verpuffung brennbarer ätherischer Öle wird dadurch zuverlässig verhindert.
