News vom 16.10.2007
Adieu altes Badezimmer!
Gradmesser für eine Badezimmer-Renovierung ist seine Wohlfühl-Atmosphäre. Renommierte Badhersteller, wie die im Schwarzwald ansässige Firma Duravit, bieten deshalb neu eine ganze Reihe von Lösungen an, die sich in vielerlei Hinsicht als besonders intelligent für die Renovierung erweisen.
Ultimatives Bade- und Duschvergnügen bietet die Eckwanne "Seadream" von Designer Jochen Schmiddem. Er hat die die Wanne mit L-förmiger Geometrie entworfen, die auf sparsamen Außenmaß genug Platz schafft.
Wohlfühlfaktor Wanne:
Häufigster Diskussionspunkt bei der Renovierung ist die Badewanne. Freistehende Wannen lassen sich je nach Raumsituation flexibel platzieren und sind derzeit sehr beliebt. Wie aber kommt das Wasser in eine freistehende Wanne? Eine Antwort darauf liefert die Armaturenstele von Duravit. Die Stele in Holzoptik bietet mit den Maßen 110 x 45 x 20 cm das ideale Gehäuse für ein Armaturensystem. Das Innenleben ist mit einer vorgelochten Grundplatte ausgestattet – abgestimmt auf die Produkte von Dornbracht, Grohe, Hansa und Hansgrohe. Die Stele trägt sowohl die Wannenarmatur als auch eine Handbrause, deren Anschluss rechts oder links von ihr angebracht wird, und je nach Wasseranschluss kann sie variabel an der Breit- oder Stirnseite der Wanne positioniert werden. Dank abnehmbarer Rückwand ist die Stele auch später leicht für Revisionen zugänglich. Separate Stellfüße für den Rohfußboden gleichen Unebenheiten, wie sie gerade bei der Altbaurenovierung häufig vorkommen, zuverlässig aus.
Ultimatives Bade- und Duschvergnügen:
Aus gutem Grund sind Eckwannen dann bei Renovierungen beliebte Optionen, besonders wenn sie stilvollen Badegenuss mit einer großzügigen Duschzone verbinden wie es z.B. die „Seadream“ von Designer Jochen Schmiddem tut. Er hat für Duravit eine Wanne mit intelligenter L-förmiger Geometrie entworfen, die auf sparsamen 163,5 x 110 cm Außenmaß Platz für ultimatives Bade- und Duschvergnügen schafft. Dank der Wannentiefe von 57 cm sorgt Seadream zuverlässig für wohlige Poolbäder - optional auch mit einem Duravit-Whirlsystem. Zugunsten einer maximalen Duschzone verläuft die Rückenschräge von 25° im unteren Bereich der Acrylwanne senkrecht. Die Duschabtrennung aus klarem Sicherheitsglas ist um ganze 180 Grad schwenkbar; die Wannenarmatur findet auf dem 10 cm breiten Wannenrand bequem Platz. Alternativ kommt der Duschregen auch aus einer Wandarmatur. Eine wannenbreite Stufe bildet die L-Form von Seadream zum 163,5 x 141 cm großen Rechteck um - praktische Einstiegshilfe und gleichzeitig Ablagefläche für Handtücher und Badutensilien.
Stimmungsmacher Licht und Stauraumwunder:
Die richtige Stimmung ins Bad bringt erst das richtige Licht. Der Münchner Designer Andreas Struppler hat für Duravit mit neuester Licht- und Elektro-Technologie ein Beleuchtungskonzept entwickelt, das alle spezifischen Licht-Aufgaben im Bad ganzheitlich löst: die Augen bei schwierigen Sehaufgaben unterstützen, bei Dunkelheit Orientierung ermöglichen und drittens Gefühle und Atmosphäre erzeugen. Die Serie, genannt „e-mood“, ist als Möbelprogramm konzipiert und umfasst sieben Module, die für jede Raumaufteilung eine optimale Beleuchtung nach diesen Maßgaben ermöglichen. Besonders interessant für den Renovierungsbereich: e-board und e-wall, denn sie sorgen nicht nur für die richtige Beleuchtung, sondern sind auch wahre Stauraumwunder.
An der Unterseite hat das e-board einen Sensor, der bei Tageslicht aktiviert wird und bei Dunkelheit einen kleinen Lichtkegel, der besonders Älteren und Kindern die Orientierung im Bad erleichtert, produziert. Mit diesen Funktionalitäten kann das e-board alleine stehen oder im Verbund mit Spiegel und Spiegelschrank weitere Lichtaufgaben übernehmen.
E-wall ist eine gelungene Kreuzung aus kleiner Wand und Möbel. Bei einer Höhe von 95 cm ist e-wall nur 22 cm tief und kann längsseitig oder stirnseitig überall an die Wand montiert werden – bestens geeignet, um Bereiche abzugrenzen oder das WC vor unangenehmen Einblicken abzuschirmen.
