News vom 27.04.2001
In weniger als 1 Stunde montiert: Solarkollektor CUADRO Allround für jedes Dach
Alligator Sunshine Technologies GmbH präsentiert auf der ISH 2001 in Frankfurt gleich zwei Weltneuheiten: Solarthermie und Photovoltaik sind nicht nur aus einem Guss, sondern jetzt auch passend für jedes Dach erhältlich. Als Messe-Highlight stellt Alligator erstmals die brandneue Erweiterung der bewährten CUADRO Familie vor: den Solarkollektor CUADRO Allround. Der Kollektor ist in einen universellen Eindeckrahmen eingelassen, der sich jedem Dachstein- und -ziegeltyp anpasst und so mühelos in jede Dachfläche integriert werden kann. Diese innovative Lösung macht das CUADRO Solardach mit seinen weiteren Vorteilen wie dem einheitlichen Design in vollendeter Ästhetik und der kinderleichten, in weniger als 1 Stunde durchzuführenden Montage unschlagbar und überzeugt Bauherren, Handel und Handwerk.
Die Neuheit: Der CUADRO Allround
Alligator Sunshine Technologies GmbH bietet das Solardach CUADRO zur Brauchwassererwärmung sowie CUADRO PV zur Stromerzeugung jetzt für jedes Dach an. Der neue CUADRO Allround ist in einen Universal-Eindeckrahmen integriert, der sich jedem Dachsteintyp anpaßt. Durch eine entsprechende Farbgebung harmoniert der CUADRO Solarkollektor wie gewohnt ausgezeichnet mit der Dachfläche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Solaranlagen sind die mit dem iF Design Award 2000 ausgezeichneten CUADRO Kollektoren aus einem Guß und bieten einzigartige Produktvorteile: Die voll recyclebaren Kollektoren werden einfach wie Dachziegel in die Dachfläche eingesetzt und passen sich optisch jedem Schrägdach an. Die Solaranlage kann auch nachträglich in das Dach integriert werden, ohne dass ein Schaden an der Dachfläche entsteht. Dabei wird lediglich eine bestimmte Anzahl von Dachsteinen oder -ziegeln durch den CUADRO Kollektor ersetzt. Der Einbau ist mühelos in weniger als einer Stunde möglich und kann somit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen durchgeführt werden. Durch sein geringes Gewicht von nur 20 kg macht der CUADRO Solarkollektor den Einsatz eines Krans überflüssig. Alleine dadurch lassen sich Montagekosten bis zu DM 1.500 einsparen. Wie der CUADRO und der CUADRO PV dichtet auch der CUADRO Allround das Dach wie ein Dachstein ab, so dass nach dem Einsetzen und der Befestigung des Kollektors keine weiteren Dichtungsarbeiten anfallen. Jeder Kollektor der CUADRO Familie ist garantiert über 30 Jahre lang regensicher und unempfindlich gegen Schneelasten. Die kurze und einfache Montage stellt eine erhebliche Arbeitserleichterung dar und wird daher von Installateuren und Bauherren geschätzt.
Effektives Design
Mit CUADRO ist der erste Sonnenkollektor in Form eines großen Dachziegels erhältlich, der sich nahtlos in die Dachhaut einfügt. Die Zielsetzung der Designer war es, durch einfache und formschöne Dachintegration nicht nur die Montagekosten deutlich zu senken, sondern vor allem den hohen ästhetischen Ansprüchen von Architekten gerecht zu werden. Durch den integrierten Eindeckrahmen aus Cigelit, einem von Alligator entwickelten und zu 100 % recyclebarem Werkstoff, kann auf zusätzliche Abdichtungen oder Aufständerungen auf dem Dach verzichtet werden. Der CUADRO ist der erste Solarkollektor, der für eine industrielle Serienproduktion gestaltet wurde. Sein Gehäuse wird in einem Arbeitsschritt in einer Form gepreßt. Die montagegerechte Gestaltung der Einzelteile ermöglicht die automatisierte Serienproduktion.
Durchdachte Lösungen
Das CUADRO Solardach ist je nach Haushaltsgröße in mehreren Ausführungen zur Erwärmung von Brauchwasser, zur Heizungsunterstützung, zur Stromerzeugung oder als Kombinationslösung für jeden Eindeckungstyp erhältlich. Dabei umfassen die Komplettangebote von Alligator Sunshine Technologies GmbH für CUADRO PV zur Stromerzeugung die Solarkollektoren und einen Wechselrichter für die Netzeinspeisung. CUADRO zur Warmwasserbereitung enthält neben den Kollektoren einen Solarspeicher, eine Solarpumpstation und einen Solarregler. Das Volumen des Solarspeichers ist der Haushaltsgröße angepaßt und garantiert die Warmwasserversorgung auch über zwei bis drei sonnenarme Tage.
Effiziente Energienutzung
Die Sonne erzeugt Wärme zum Nulltarif. Variantenabhängig kann eine CUADRO Solarlanlage jährlich bis zu 70 % des Warmwasserbedarfs decken oder bis zu 1000 kWh Strom in das Netz einspeisen. Ein Vier-Personen-Haushalt kann so mit dem CUADRO System zur Brauchwassererwärmung jährlich bis zu 550 DM an Energiekosten einsparen. Beim Einsatz einer Photovoltaikanlage sieht das Energieeinspeisegesetz in Deutschland attraktive Rückvergütungen vor.
Umweltgerechte Technik
Der CUADRO Solarkollektor ist ein umwelttechnisches Produkt. Seine ökologische Qualität geht über die ressourcenschonende Nutzung regenerativer Energien hinaus. Nicht nur das vollständige Recycling des Gehäusewerkstoffs Cigelit, sondern auch die wesentlich kürzere energetische Amortisation gegenüber herkömmlichen Kollektoren aus Aluminium machen den CUADRO Solarkollektor einzigartig. Der Einsatz einer CUADRO Solaranlage bringt nicht nur einen ökonomischen Nutzen, sondern zeigt auch eine ökologische Verantwortung. Die hohen CO2-Einsparungen von jährlich bis zu 1000 kg, die mit einer CUADRO Solaranlage erzielt werden können, schonen die Umwelt und leisten einen wertvollen Beitrag zur Verringerung der Erderwärmung.
Das Alligator Partner Netz
Mit dem Partner Netz gewährleistet das Unternehmen einen reibungslosen Vertrieb sowie eine ausgezeichnete Kundenberatung und -betreuung vor Ort. Dabei werden individuelle Beratungen zu Fördermitteln, Planungsrechnungen und Ertragsvorschauen von Fachleuten durchgeführt. Zu den kompetenten Partnern gehören dabei ausgewählte Unternehmen aus dem Bereich Heizung, Sanitär und Klima.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
