News vom 09.01.2008
Neue Wärmezählergeneration erhältlich
Unter der neuen Messgerätelinie FLOW-R von Rossweiner sind nun die neuen, innovativen Wärmezähler HEAT-one und HEAT-oneK verfügbar. Nach der erfolgreichen Premiere auf der ISH 2007 in Frankfurt/Main sind die Geräte jetzt ab sofort lieferbar.
Der HEAT-one oder HEAT-oneK kann aktuelle Status- und Statistikwerte in zwei verschiedenen Ebenen speichern und anzeigen. Zudem ist es ein Kompaktgerät mit magnetfreier Abtastung der Flügelradimpulse. Foto: Rossweiner GmbH
Die neue Rossweiner Wärmezähler-Familie besteht aus elektronischen, netzunabhängigen Zählern zur Bestimmung des Wärmeverbrauchs in Heizungsanlagen. Zudem erfolgt die Impulserzeugung magnetfeldfrei. Die Temperaturen werden mit symmetrisch direkt oder indirekt eintauchenden Fühlern PT 1000 mit 1,5 m Kabellänge gemessen und an das fest mit dem Volumenmessteil verbundene, drehbare elektronische Rechenwerk übermittelt. Dieses Rechenwerk speichert und zeigt die kumulierten Erfassungswerte an einem wählbaren Stichtag an. Über die Betätigungstaste können in 2 Ebenen aktuelle Status- und Statistikwerte abgerufen werden, so u.a. bis zu 13 Monatswerte. Über eine Infrarot- (IrDA-) Schnittstelle können die Wärmezähler ausgelesen und auch parametriert werden.
Die neuen Wärmezähler sind in folgenden Ausführungen verfügbar:
FLOW-R HEAT-one: Einstrahlzähler in Kompaktbauweise mit Nenndurchfluss Qp 0,6 m³/h ; 1,5 m³/h und 2,5 m³/h, Zulassung nach MID, Fühlerdurchmesser 5,2 mm
FLOW-R HEAT-oneK: Mehrstrahlzähler für Einbau in EAT-Gehäuse (2“) mit Nenndurchfluss Qp 1,5 m³/h und 2,5 m³/h, Fühlerdurchmesser 5,0 mm
