News vom 27.11.2007
Hochwertige Sanitärausstattung bei Bürogebäude
Im Objektbau geht der Trend zu hochwertigen Ausstattungen mit edlen Materialien wie Glas. Das stille Örtchen wird dabei zum veritablen Aushängeschild für Anspruch und Stil.
Zwei Kabinen mit der Gesamtgröße von ca. 1400 x 2100 x 1500 mm. Foto:Sprinz
Aktuelles Beispiel ist ein Bürogebäude der Rheinischen Versorgungskassen. Das 28-geschossige „Köln Triangle“ der Architekten Gatermann + Schossig steht im Kölner Stadtteil Deutz und wirkt durch drei konvex gebogene Seiten besonders markant. Zur Aufwertung der Büroetagen entschieden sich Bauherr und Architekt für eine Glaslösung in den Damen- und Herrentoiletten. In den Etagen 17 bis 26 wurde bedrucktes Glas von Sprinz, Ravensburg, für WC-Kabinen, Trenn- und Rückwände eingebaut.
In 10 Büroetagen wurde das Trennwandsystem TWS 100 installiert. 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas mit aluminiumfarbenen Elementen (Oberfläche: VeloursChrom) verkörpert Anspruch und Stil. Für mehr Diskretion stehen die Kabinen nur 35 - 50 mm über dem Boden. Das übliche Normalmaß von 150 mm Bodenabstand wurde erheblich reduziert. Das ESG-Sicherheitsglas wurde mit glaskeramischen Farben nach RAL 9010 im Siebdruck bedruckt.
Anstatt Fliesen wurden Glaswände als Rückseiten für WC-Kabinen und Urinal eingesetzt. Einen starken Blickfang setzt die leuchtende Farbe: Das 8 mm starke Einscheiben-Sicherheitsglas wurde nach RAL 2001 in Rotorange bedruckt. Für Drückerplatte sowie Sanitärkeramik wurden die ca. 1740 x 2400 mm großen Glaswände passgenau im Herstellerwerk geschnitten bzw. gebohrt. Eine besondere Lösung wurde für die Trennwände der Kabinen realisiert: Sie tauchen mit unsichtbaren Haltewinkeln in die Rückwand ein.
Für WC-Anlagen und Rückwände wird Einscheiben-Sicherheitsglas verwendet. Durch seine thermische Bearbeitung ist dieses Sicherheitsglas widerstandsfähig sowie robust und hat sich im öffentlichen Bereich z.B. in Büros, Krankenhäusern, Hotels und Freizeitbädern bewährt. Die glaskeramische Farbe wird im Siebdruck aufgedruckt und während des Vorspannprozesses eingebrannt. Danach ist die die Oberfläche robust gegen Reinigungs- und Putzmittel und leicht zu reinigen.
Der Hersteller fertigt Trennwandsystem und Wandverglasung komplett in seinem eigenen Werk. Für exakte Ausschnitte, Bohrungen und Kantenbearbeitung werden alle Daten in der Arbeitsvorbereitung erfasst und computergesteuert produziert. Die hauseigene Siebdruckabteilung bereitet die Druckdaten auf und druckt von der einfachen RAL-Farbe bis hin zu aufwendigen Vierfarbmotiven.
