News vom 28.09.2007
Neue Schlagbohrmaschine mit innovativer Luftführung
Hier setzen Metabowerke nach eigener Aussage mit zwei neuen Schlagbohrmaschinen an. Die Modelle „SBE 610“ und „SBE 610 Impuls“ bohren unabhängig von Werkstoffen wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Fliesen, Gipskarton, Holz oder Stahl sehr präzise und schlagfertig.
Setzt in ihrer Klasse Maßstäbe: Die neue Schlagbohrmaschine SBE 610 Impulse von Metabo ist bei allen Einsätzen ungeheuer schnell und zudem über Jahre hinweg ein zuverlässiger Partner. Dafür sorgt laut Hersteller zum einen die von bisher keinem Wettbewerbsmodell erreichte Bohrleistung und zum anderen garantiert das extrem stabile, Wärme ableitende Getriebegehäuse aus Aluminiudruckguss eine hohe Lebensdauer. Foto: Metabo GmbH
Als Rezept für die in der 600 Watt-Klasse von bisher keinem anderen Gerät erreichte Bohrleistung nennt der Hersteller das technisch reife Zusammenspiel von hoher Schlagzahl und Einzelschlagenergie. Ein Bohrleistungsvergleich in Beton zeigt es deutlich: Die „SBE 610 (Impuls)“ erzielt bei einem Bohrdurchmesser von 6 mm eine über 30 % höhere Bohrleistung als der beste Wettbewerber. Für den Bohrdurchmesser 10 mm wurde von der für den Test beauftragten SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH ein Plus von knapp 20 % Prozent ermittelt.
Weitere Alleinstellungsmerkmale in dem Marktsegment bieten die Nürtinger mit einem extrem stabilen, Wärme ableitenden Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss sowie einer innovativen Luftführung. Dabei wird die Abluft nach vorne und unten geleitet, so dass bei Tätigkeiten in Kopfhöhe kein Staub in die Augen des Anwenders gelangt. Die ausgereifte Balance der Maschinen trägt zusammen mit dem geringen Gewicht von 1,7 kg ebenfalls zum komfortablen, ermüdungsarmen Arbeiten bei.
Die „SBE 610 Impuls“ ist außerdem mit Metabo-Impulstechnologie ausgestattet. Über einen zusätzlichen, leicht zugänglichen Schalter lassen sich glatte Oberflächen sorgfältig anbohren oder aber beschädigte bzw. festsitzende Schrauben effektiv herausdrehen. Ein darüber hinaus erwähnenswerter Vorzug ist laut Produzent der neu konzipierte Handgriff. Mit seiner zweigeteilten Gummierung sowie ergonomischen Proportionen verspricht er festen Halt und vermeidet zugleich die schnelle Bildung von Druckstellen oder Blasen.
Sowohl die Profi-Variante mit Impulsfeature als auch das Basismodell „SBE 610“ eignen sich für Bohrdurchmesser bis zu 12 mm in Beton, 10 mm in Stahl sowie 20 mm in Weichholz und setzen ihre Nennaufnahme von 610 Watt in eine Abgabeleistung von 360 Watt um. Die Drehzahl liegt im Leerlauf bei 3.100 U/min. Die maximale Schlagzahl der aus jeder Griffposition auf Rechts- und Linkslauf einstellbaren und somit sehr bedienfreundlichen Modelle wird mit 62.000 U/min, das Drehmoment mit 5 Nm angegeben.
Praktisch: Bei Arbeitsunterbrechungen in der Höhe lassen sich beide Geräte mit einem Gerüsthaken sicher aufhängen. Er ist Teil des Zubehörs, das u. a. auch qualitativ hochwertige Beton-, Universal- und Metallbohrer sowie Schrauber beinhaltet. Fest zum Lieferumfang gehören dagegen ein Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag sowie ein Kunststoffkoffer, heißt es abschließend.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
