News vom 18.08.2000
Leistungsgeregelte Luft-Wärmepumpe heizt Altbauten ein
Die Luft-Wärmepumpe WPL 25 kW von Stiebel Eltron unterscheidet sich schon rein äußerlich von Geräten früherer Generationen: Trotz des hohen Leistungsvermögens benötigt sie überraschend wenig Platz für die Aufstellung. Damit sind bei Stiebel Eltron Wärmepumpen nicht nur klein in den Abmessungen im unteren Leistungsspektrum, sondern auch im oberen. Durch die Möglichkeit der Innen- und Außenaufstellung ist die neue WPL gerade für die Modernisierung von Heizungsanlagen im Altbau ideal. Hinzu kommt, dass sie nicht nur heizt, sondern auch das Brauchwasser effizient bereitet.
Die eigentliche Technik-Innovation steckt aber ohnehin unter ihrer neuen Außenhaut: die Leistungsregelung. 20 Jahre Erfahrung im Bau von Wärmepumpen flossen hier ein. Statt eines Verdichters verwendet man bei der WPL 25 kW zwei - von denen der eine die doppelte Leistung des anderen aufweist. Der kleine Verdichter für kleine Heizleistungen, der größere für Übergangszeiten, und beide zusammen decken den Wärmebedarf des Hauses bei tiefen Außentemperaturen im Winter ab.
Die leistungsgeregelte Luft-Wärmepumpe arbeitet somit nicht nur an einigen wenigen Betriebspunkten optimal, sondern ganzjährig über den gesamten Einsatzbereich. Dabei heizt sie besonders effizient im Winter - also wenn es darauf ankommt. Das Einsatzspektrum reicht von sibirischen -18 bis zu mediterranen +30°C. Selbst bei widrigen -18°C schafft die Luft-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen von +65 °C - ein weiterer Grund, der insbesondere für den Einsatz in Altbauten spricht, ebenso aber auch für Neubauten - speziell für komfortable Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser.
Auch dank des HFCKW- und FKW-freien Kältemittels R 290 ist die Wärmepumpe extrem umweltfreundlich.
Geregelt wird das Gerät über eine BUS-Leitung vom ebenfalls neuen Wärmepumpen-Manager WPM.
