News vom 25.10.2007
Edelstahl-Trinkwassererwärmer zertifiziert
Als einziger direkt beheizter Edelstahl-Trinkwassererwärmer wurde der MultiCell der Firma BTD Behältertechnik Dettenhausen zertifiziert. Das Produkt erfüllt die Kriterien, die die Prüfgrundlage VP 670 fordert.
Die geprüften MultiCell®-Trinkwasererwärmer sind im Sinne der VP 670 wartungsfreundliche Geräte.
Die VP 670 nennt genaue Anforderungen und explizite Prüfvorschriften für Speicher in öffentlichen Gebäuden mit Inhalten zwischen 50 und 400 Litern im Bezug auf hygienische Trinkwassererwärmung. Sie enthält technische Maßnahmen zur Vermeidung des Legionellenwachstums und stellt hygienische Anforderungen an Trinkwassererwärmer dar.
Die geprüften MultiCell®-Trinkwasererwärmer sind im Sinne der VP 670 wartungsfreundliche Geräte. Sie haben eine ausbaubare Heizfläche aus Ovalrohr und werden je nach Speichergröße mit drei verschiedenen Heizflächentypen ausgerüstet, angepasst auf verschiedene Bedarfsfälle. Die Baureihe reicht von 160 bis 750 Liter. Alle Behälter sind für 10 bar Betriebsdruck ausgelegt. Heizwasserseitig ist der zulässige Druck 25 bar und damit für alle Fernheizsysteme geeignet. Speicher und Heizflächen sind aus hygienisch einwandfreiem Edelstahl. Die Heizflächen sind aus Ovalrohr und verfügen somit über einen einzigartigen Selbstreinigungseffekt.
Die Anforderungen nach VP 670 im Einzelnen aufgelistet:
  • Reinigungs- und Wartungsöffnungen von mindestens 100 m Durchmesser.
  • Die Lage der Öffnung muss eine innere Reinigung der Behälter-Wandung mit technischen Mitteln ermöglichen.
  • Integrierte Heizflächen sollen ausbaubar sein oder über Wartungsöffnungen zum Zweck der Reinigung komplett zugänglich sein.
  • Elektroheizkörper dürfen keine toxikologisch relevanten Inhaltsstoffe enthalten.
  • Am Warmwasseraustritt ist stets eine Temperatur von 60°C einzuhalten.
  • Innerhalb des Regelkreises ist betriebsbedingt mit Abweichungen zu rechnen. Kurzzeitige Absenkungen im Minutenbereich der Temperatur am Speicheraustritt sind tolerierbar. Systematische Unterschreitungen unter 60°C sind nicht akzeptabel.
  • Der Kaltwasseraustritt muss so konstruiert sein, dass während des Entnahmevorganges eine große Mischzone vermieden wird. Als Nachweis wird die Einhaltung des Entnahmegütegrades von mindestens 85% gefordert.
  • Trinkwassererwärmer mit integrierter Vorwärmstufe müssen so konzipiert sein, dass der Gesamt-Wasserinhalt einmal am Tag auf 60°C aufgeheizt wird.
  • Zum Schutz der Rohrwerkstoffe und Verbindungen sind bei Trinkwassererwärmern Temperaturregler einzusetzen, bei denen nachgewiesen ist, dass nicht durch Nachheizen eine Wassertemperatur von 95°C überschritten wird.
