News vom 17.09.2007
Heizungspumpen - Riesiges Energiesparpotenzial im Keller
Einer der größten Stromfresser im Haushalt bietet zugleich das größte Sparpotenzial: Eine alte Heizungspumpe verursacht in einem typischen Familienhaus innerhalb von 20 Jahren Stromkosten von 2000 bis 3000 Euro, eine moderne Pumpe zum Teil weniger als 300 Euro.
Die Grundfos Alpha Pro erreichte im Test der Stiftung Warentest die Bestnote 1,4.
Der Austausch der Heizungspumpe kann sich damit schon nach zwei bis vier Jahren auszahlen, berichtet die Stiftung Warentest in der September-Ausgabe ihrer Zeitschrift test.
„Sehr gut“ schnitten im Test gleich drei geregelte Hocheffizienzpumpen ab, die den Stromverbrauch am deutlichsten reduzierten. Der Anschaffungspreis der Pumpen ist im Vergleich zu anderen Energiesparmaßnahmen im Haus günstig: Die „sehr gut“ getestete Wilo Stratos Eco 25/1–3 gibt es zum Beispiel schon für rund 360 Euro. Zusätzlich fallen Kosten für die Montage durch einen Heizungsinstallateur an.
Die Grundfos Alpha Pro, die die Bestnote 1,4 erreichte, sticht insbesondere durch ihre einfache und klare Bedienbarkeit wie auch durch die recyclinggerechte Konstruktion hervor. Betont wird außerdem ihre LED-Anzeige, mit der sie es dem Hausbesitzer ermöglicht, die tatsächliche Leistungsaufnahme direkt abzulesen.
Mit einer geregelten Heizungsumwälzpumpe lassen sich die Energiekosten für die Pumpe in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus auf einen Bruchteil reduzieren. Der Austausch einer alten Pumpe amortisiert sich so meist schon nach zwei bis vier Jahren.
Der Grund für das enorme Sparpotenzial: Alte Heizungspumpen pumpen oft 6000 Stunden im Jahr mit konstant hoher Leistung Wasser durch die Heizungsrohre, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf. Daher verbrauchen sie im Schnitt mehr Strom als Elektroherd, Kühlschrank oder Wäschetrockner. Moderne geregelte Pumpen erkennen den tatsächlichen Heizbedarf und passen automatisch Leistung und Wasserdruck an. Die beste Energiebilanz bieten Heizungspumpen mit dem Energielabel der Effizienzklasse A.
Alle Ergebnisse des Tests stehen in der September-Ausgabe von test. Nur den Artikel kann man hier im Internet kaufen. Das ganze Heft lässt sich hier bestellen.
