News vom 21.09.2007
Bodengleiche Duschen auch bei Renovierung möglich
Bodengleiche Duschen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, sind aber - vor allem bei der Sanierung von Altbauten - nicht immer leicht zu realisieren.
KerdiPlan ist eine neue Variante der Dallmer KerdiDrain-Technologie mit extraflachem Gehäuse.
Sichere Technik bei geringstem Platzbedarf.
Komplettablauf mit integriertem Flansch zur Aufnahme der Verbundabdichtung.
Oft kann die Entwässerungsleitung nicht durch die Decke geführt werden, so dass der Komfort des schwellenlosen Eintritts in die Dusche nur mit einer Erhöhung des Bodens zu erreichen ist. Und da zählt für Planer und Bauherren jeder Millimeter, der an Höhe eingespart werden kann.
Auch bei sehr niedrigem Bodenaufbau kann jetzt fachgerecht eine bodengleiche Dusche eingebaut werden: mit KerdiPlan von Dallmer. Dieser neue Dünnbett-Bodenablauf beruht auf der bewährten KerdiDrain-Technologie und bietet sichere Abdichtungstechnik bei geringstem Platzbedarf. Mit einer Einbauhöhe von nur 78 mm eignet er sich besonders für Umbauten und Sanierungen - oft als einzige Möglichkeit, den Duschplatz mit ausgereifter Dallmer-Technik sicher und barrierefrei einzurichten. Und das mit Prüfzeugnis für Bodenabläufe nach DIN EN 1253.
KerdiPlan ist ein superflacher, einteiliger Komplettablauf mit integriertem Abdichtungsflansch und Aufsatz. Der Flansch ist durch die Lochrandung und das aufkaschierte Vlies perfekt vorbereitet für die Einbindung in den Estrich und für die Aufnahme der Verbundabdichtung. Die mitgelieferte KerdiDrain-Gewebemanschette verstärkt zusätzlich innerhalb der Abdichtungsschicht den Übergang vom Boden zum Ablauf. Die Ablaufleistung beträgt 0,6 l/s. Wie bei Dallmer gewohnt ist der Geruchverschluss zur schnellen Reinigung leicht herausnehmbar. Das Gehäuse hat einen variablen Ablaufstutzen DN 40/50 und kann durch das Kugelgelenk einfach und spannungsfrei angeschlossen werden.
Zur optimalen Anpassung an das Fliesenbild stehen zwei Komplettabläufe mit Edelstahlrosten zur Verfügung: KerdiPlan K 10 mit Rahmen 95 x 95 mm und KerdiPlan K 12 mit der Rahmengröße von 120 mm.
Neben KerdiPlan hat Dallmer weitere extraflache Ablauf-Systeme im Programm und dazu einen speziellen Umbau-Prospekt veröffentlicht. Unter dem Titel „Renovieren, Modernisieren, Sanieren“ werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, bodengleiche Duschen in Bestandsbauten zu realisieren. Immer kompakt und mit ausreichend Ablaufleistung, immer sicher und immer als Komplettlösung. Der Prospekt kann hier bestellt bzw. direkt als pdf-Datei heruntergeladen werden.
