News vom 19.10.2007
Optimale Entschlammung und Entlüftung einer Heizungsanlage mit hydraulischer Weiche
Ein neu entwickelter Magnetitabscheider ermöglicht die beste Ausscheidung der anfallenden magnetischen Partikel in der Heizungsanlage.
Zur optimalen Entschlammung einer Heizungsanlage mit hydraulischer Weiche, hat MAGRA einen Magnetitabscheider entwickelt, der auch nachträglich in die hydraulische Weichen der Typen 120 bis 400 eingebaut werden kann.
MAGRA-WST Hydraulische Weiche mit Magnetitabscheider
MAGRA-WST Hydraulische Weiche mit Magnetitabscheider pfeil
Die Standardausführung der hydraulischen Weichen, mit Reinigungsöffnung und Blindflansch, ermöglichen eine gute Entschlammung und Entfernung der schweren Partikel, die sich im beruhigten Schlammsammelraum unterhalb der Rücklaufanschlüsse ablagern.
Um auch magnetische Fremdkörper im Heizkreislauf zu binden, ist ein Magnetitabscheider die effektivste Lösung.
Der von MAGRA neu entwickelte Magnetitabscheider besteht aus einem Kunststoffstab mit einzelnen Permanentmagneten auf einem Blindflansch montiert. Die Anzahl der Magnete sind entsprechend der Größe der hydraulischen Weiche festgelegt.
Der Magnetitabscheider mit Flansch, auf die Reinigungsöffnung montiert, befindet sich direkt im Schlammsammelraum und garantiert dadurch die beste Ausscheidung der anfallenden magnetischen Partikeln.
Anschlussbeispiel MAGRA-WST Hydraulische Weiche mit MAGRA-Heizungsverteiler
Anschlussbeispiel MAGRA-WST Hydraulische Weiche mit MAGRA-Heizungsverteilerpfeil
Die richtige Entlüftung der abgeschiedenen Luft bzw. Gase aus dem Heizwasser erfolgt vorzugsweise am höher installiertem, strömungsberuhigtem, separatem Lufttopf (siehe Anschlussbeispiel).
"); } return;}
Auf der Fachmesse SHKG-Leizpig kann man sich vor Ort vom 24.10.07 bis zum 26.10.07 genau über den Magnetitabscheider und weitere Produkte der MAGRA Maile + Grammer GmbH in Halle 3, Stand B51 informieren.
