News vom 15.08.2000
Datenerfassung über das Fernwärmenetz für Wärme-, Strom- und Wasserzähler
Die Brandes GmbH, führender Hersteller von Überwachungssystemen für wärmeisolierte Rohre und kabelgebundenen Leckageerkennungssystemen für Behälter und Flächen, zeigte auf der Aqua-Therm Praxis in Zählerdatenerfassung als Zusatznutzen für die Fernwärme. Die Fernabfrage erfolgte auf dem Messestand direkt aus den Städten Stendal und Erfurt.
Das neue Produkt „Sensor-Daten-Transfer" (SDT) ist bereits heute in vielen Städten Praxis. 750 erfasste Zähler in einem Netz und gemeinsame Abfrage von Wasser, Strom und Wärme wurden bereits zur vollen Zufriedenheit realisiert. Der Ausbau der Erfassung geht zügig weiter.
Die Datenübertragung von der Erfassungseinheit zum Zentralgerät erfolgt nach Wahl und örtlichen Möglichkeiten des Anwenders:
- Entweder durch Anschluss an den Überwachungssensor im Fernwärmerohr (Brandes-NiCr oder Cu blank an beliebiger Stelle der Fernheizleitung, die ein SDT-Trassenrechner BS-1230 überwacht)
- und/oder über beliebige andere vorhandene freie Kabeladern.
Wichtig ist, dass die SDT-Erfassungseinheit BS-1630-33 auf Telefon- und Stromanschluss verzichtet. Eine interne Lithium-Batterie ermöglicht einen Langzeitbetrieb über 6 Jahre selbst bei täglichem Abruf der Messwerte. Die Geräte sind frei von Bedienelementen.
Die SDT-Erfassungseinheit dient in Verbindung mit dem Zentral-PC mit installiertem BS-SDT Programm und dem Zentralgerät BS-1030/BS-1031 zur Datenabfrage von einem Sensor mit M-Bus Schnittstelle sowie zwei Messwertgebern mit Impulsschnittstelle.
Als Sensoren bzw. Messwertgeber können verwendet werden: Wärmemengenzähler, Wasserzähler, Stromzähler, Temperaturfühler, Thermometer, Manometer und Druckmessdosen.
Die von den angeschlossenen Gebern (Wasseruhr oder Stromzähler) kommenden Impulse werden kontinuierlich von der BS-1630-33 gezählt. Die Zählerstände sind dann von einem PC aus fernabrufbar. Der Datenverkehr erfolgt wahlweise mit 300, 2400, oder 9600 Baud.
Seit über drei Jahrzehnten für zukunftsweisende Innovationen bekannt, hat Brandes damit eine weitere Rentabilitätssteigerung seines Systems durch Zusatznutzen gebracht. Soweit bekannt, ist bis heute weltweit kein anderes System in der Praxis zu gleicher Leistung in der Lage.
Heute sind über 60% aller AGFW-Betreiber mit überwachten Fernwärmerohren Kunden bei Brandes. Als Ursache für diesen Erfolg nennen Kunden immer wieder Neutralität und Glaubwürdigkeit der Aussagen, verbunden mit Innovationsvorsprung, Langlebigkeit und Zukunftssicherheit des Systems. Als Beispiel wird oft genannt, dass auch nach über 30 Jahren alle technische Aussagen von Brandes Bestand haben.
Für nähere Informationen steht die Brandes Ges.m.b.H. aus Wien 23 zur Verfügung.
