News vom 18.10.2007
Flexibel und strapazierfähig - Die neue Rohrdämmung Misselon-Soft von Missel
Zum Schutz vor Schall, Wärme und Feuchtigkeit bietet Missel jetzt zur Dämmung von Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Kälterohrleitungen das neue Misselon-Soft an.
Misselon-Soft RS: Die strapazierfähige, aber flexible Schutzfolie aus weißem Copolymer schützt vor den rauen Belastungen auf der Baustelle.
Misselon-Soft SL: Der werkseitig geschlitzte und mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüstete Dämmschlauch eignet sich zum nachträglichen Dämmen von Rohrleitungen.
Misselon-Soft: Der ungeschlitzte, hochflexible und feinzellige Schaumkunststoff ohne Schutzfolie rundet das Produktprogramm ab.
Es handelt sich beim neuen Misselon-Soft um Dämmschläuche aus weichem Schaumkunststoff für Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Kälterohrleitungen. Das hochwertige, feinzellige Dämmmaterial ist außerordentlich flexibel und besitzt eine Missel-typische, strapazierfähige Oberfläche. Diese strapazierfähige, aber flexible Schutzfolie aus einem weißen Copolymer schützt Misselon-Soft RS vor den rauen Belastungen auf der Baustelle. Aufgrund der hohen Flexibilität lässt sich Misselon-Soft RS sehr gut verarbeiten und der Rohrführung anpassen. Montagezeiten können somit deutlich reduziert und Baukosten gesenkt werden.
Misselon-Soft RS ist ebenfalls hochwertiger, geschlossenzelliger, weicher und flexibler Schaumkunststoff aus einem synthetischen Elastomer mit einer strapazierfähigen, aber dennoch hochflexiblen Schutzfolie aus einem weißen Copolymer zur Dämmung von Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Kälterohrleitungen. Misselon-Soft RS ist in Längen von zwei Metern erhältlich und für alle Rohrmaterialien geeignet. Die Dämmschichtdicken betragen 9, 13 und 20 mm bei einem Innendurchmesser von 15, 18, 22 oder 28 mm. Dabei entsprechen die Dämmschichtdicken den Vorgaben der Energieeinsparverordnung EnEV.
Misselon-Soft SL bezeichnet den werkseitig geschlitzten und mit einem Selbstklebeverschluss ausgerüsteten Dämmschlauch zum nachträglichen Dämmen von Rohrleitungen. Misselon-Soft SL hat ebenfalls eine strapazierfähige, flexible Schutzfolie aus einem weißen Copolymer. Ansonsten entspricht Misselon-Soft SL in der Ausführung Misselon-Soft RS.
Misselon-Soft ist ein hochwertiger, geschlossenzelliger, weicher und flexibler Schaumkunststoff aus einem synthetischen Elastomer zur Dämmung von Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Kälterohrleitungen. Er ist in Längen von zwei Metern erhältlich. Misselon-Soft steht für den ungeschlitzten, hochflexiblen und feinzelligen Schaumkunststoff ohne Schutzfolie. Ein werkstoffspezifischer Kleber sowie ein Klebeband zum Verkleben der Stoßstellen runden das Produktangebot ab.
Schallschutz – Wärmeschutz – Feuchteschutz
Der hochwertige Schaumkunststoff erfüllt sämtliche Anforderungen an den Schall-, Wärme- und Feuchteschutz. Die geschlossenzellige Struktur des synthetischen Elastomers sorgt für einen hohen Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ ≥ 7000, sodass bei üblichen Umgebungsbedingungen die Rohrleitungen wirksam vor Korrosion geschützt werden. Der Dämmstoff verfügt über eine geringe Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m.K) und reduziert damit effektiv Wärme- und Kälteverluste an den Rohrleitungen.
Als Zubehör ist natürlich auch das Missel Klebeband-Soft MKBS interessant, da es speziell für Misselon-Soft aufgenommen wurde. Es zeichnet sich durch besondere Strapazierfähigkeit aus und ist sehr elastisch.
Weitere Informationen zu den neuen Dämmschläuchen Misselon-Soft gibt es hier im Internet.
