News vom 19.10.2007
Mehr Sicherheit und Flexibilität mit neuen Flächenheizungsinnovationen
Im Bereich der Flächenheizung bietet Thermolutz durch neue Produktinnovationen mehr Flexibilität, Sicherheit und Effizienz bei der Wahl der Heizsysteme an.
Trockenbaufußbodenheizung System NE/TE mit geringer Aufbauhöhe von 30 mm
Mit der Warmwasserfußbodenheizung System NE/TE verwirklicht THERMOLUTZ die vollständige Trennung der Gewerke Heizung und Estrich: Bei der Trockensystemtechnik liegen die Heizrohre nicht mehr im schützenden Betonmantel, sondern darunter, druckfest eingebettet, in der Dämmschicht.
Dadurch ergeben sich viele Vorteile:
  • Völlige Trennung der untenliegenden Fußbodenheizung vom Estrichboden durch vollflächige Abdeckung aus verzinktem Stahlblech. Schäden am Estrichboden können nicht vom Heizungssystem verursacht werden.
  • Die verzinkten Abdeckbleche schützen nicht nur die Installation, sondern sorgen gleichzeitig für eine sehr gleichmäßige und gute Wärmeverteilung an der Oberfläche.
  • Die freie Dehnungsmöglichkeit der Heizrohre ist im praktischen Betrieb beim System NE/TE voll gegeben. Weder Zug- noch Druckspannungen gefährden das Heizrohr. Dadurch mehr Sicherheit.
  • Die Gesamthöhe der beheizten Konstruktion beträgt nur 5 bis 7 cm beim Einsatz von Trockenestrichsystemen.
  • Hervorragend geeignet für alle Fertigteil-Trockenestriche. Konsequente Umsetzung der Philosophie des Trockenbaus: keine Trocknungszeiten, geringe statische Belastung und niedrige Aufbauhöhe
  • Die Trockenbau-Fußbodenheizung besitzt ein wesentlich schnelleres Regelverhalten als konventionell nass-eingebettete Estrich-Fußbodenheizungen
pfeil
Universelles Heiz- und Kühlmodul in Modulbauweise für Trockenbauwände
Neben der bewährten Fußbodenheizung erweist sich zunehmend die Wandheizung als die Entdeckung der letzten Jahre. Sie bietet alle Vorteile einer modernen Flächenheizung. Neben der Heizfunktion können diese Systeme auch mit geringem anlagentechnischen Aufwand zur Kühlung eingesetzt werden.
Mit dem System acular M entwickelte THERMOLUTZ ein völlig neues Heiz- und Kühlelement für Wände, speziell für den Einsatz im Trockenbau mit Metallständerwänden und -vorsatzschalen: Vorgefertigte Heiz-/Kühlmodule werden einfach zwischen die C-Profile der Metallständerkonstruktionen montiert. Im normierten Rastermaß: acular M ist so konstruiert, daß die Module mit einer Spezial-Stanzzange in der exakten Position in der richtigen Tiefe fixiert werden können. Danach wird die Metallständerwand wie gewohnt mit Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten beplankt. Türzargen und andere Einbauten bedeuten kein Problem: Das Heiz-/Kühlsystem acular M garantiert die standardisierte Konstruktionsdicke der Metallständerwand und trägt nicht auf.
pfeil
Die Heiz-/Kühlmodule werden unsichtbar im Inneren der Metallständerwand verlegt und mit Pressfittings untereinander verbunden und an die Vor- und Rücklaufzuleitungen angeschlossen.
Beheizte Bodenkonstruktion für die Sanierung: Dünnbett-Fußbodenheizung THERMOLUTZ Rapid-Plus 11 mit LAZEMOFLEX - Fußbodensystem
Mit der Thermolutz Warmwasser Fußbodenheizung RAPID-PLUS und dem LAZEMOFLEX Fußbodenbelagsystem ist es möglich, mit sehr geringer Konstruktionshöhe eine beheizte und belastbare Fußbodenkonstruktion in Naßsystemtechnik zu realisieren. Dabei werden die Hohlräume zwischen den Heizrohren mit konventionellem Estrichmörtel bis zur Oberkante der Noppenplatte RAPID-PLUS 11 verfüllt. Darüber wird der LAZEMOFLEX B02 Verlegemörtel in einer Schichtdicke von 8 – 10 mm aufgezogen. Darauf ist direkt der keramische Oberbelag im Dünnbettverfahren mit dem LAZEMOFLEX Klebemörtel und Fugenmörtel aufgebracht. Somit entsteht eine Fußbodenheizung mit geringer Rohr-Überdeckungshöhe von nur 8 - 15 mm. Entsprechend reduziert sich die Gesamtaufbauhöhe der beheizten Fußbodenkonstruktion, verbunden mit geringer Estrichmasse und dem Vorteil der extrem schnellen Regelbarkeit der Fußbodenheizung. Ideal für die Altbausanierung – sogar auf Holzdecken einsetzbar. Geeignet für alle Fliesen und Natursteinformate.
pfeil
"); } return;}
Thermolutz stellt vom 24.10.07 - 27.10.07 auf der SHKG 2007 in Leipzig in Halle 3, Stand-Nr. D.51 aus.
