News vom 12.10.2007
Luft/Wasser-Wärmepumpen - Ideal für Modernisierung und Neubau
Sparsame und umweltfreundliche Luft-/Wasser-Wärmepumpen erfreuen sich gerade im Modernisierungsbereich steigender Beliebtheit. Aus gutem Grund, denn Luft ist überall verfügbar und kann relativ einfach und problemlos erschlossen werden.
Die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung sind extrem leistungsstark und glänzen mit hohen COP-Werten. Auch optisch ist man neue Wege gegangen, weg von kantigen, technischen Formen hin zu formschön, geschwungenen Rundungen.
Als einer der Pioniere im Bereich Luft/Wasser-Wärmepumpen kann die Marke Siemens auf eine 30-jährige Erfahrung zurückblicken. Das sieht man auch den neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung an. Die Geräte sind extrem leistungsstark und glänzen mit hohen COP-Werten. Auch optisch ist man neue Wege gegangen, weg von kantigen, technischen Formen hin zu formschön, geschwungenen Rundungen. So können sich die aussen aufgestellten Geräte auch in gepflegten Gärten durchaus sehen lassen.
Mit 33 kW noch leistungsstärker
Die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung sind jetzt mit einer Heizleistung bis zu 33 kW lieferbar. Damit können nun auch größere Gebäude beheizt und leistungshungrige Modernisierungsprojekte kostengünstig realisiert werden. Natürlich arbeiten die Geräte so effizient, wie man es von Siemens-Wärmepumpen von jeher gewohnt ist. Mit COPs von bis zu 3,8 bei A2 / W 35 nach der neuen EN 14511 brauchen die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung keinen Vergleich zu scheuen.
Perfekt für die Modernisierung
Dank der Geräte-Varianten mit erhöhter Vorlauftemperatur ist sogar der Betrieb in Zusammenspiel mit einer konventionellen, mit Konvektoren betrieben Heizung möglich. Die besonders leistungsstarken Luft/Wasser-Wärmepumpen der H-Serie wurden speziell für die Modernisierung entwickelt und sind mit einem „Spezial-Verdichter“ ausgerüstet. Ihre größte Leistung bringen sie genau dann, wenn hohe Vorlauftemperaturen von 65°C bei niedrigen Aussentemperaturen gefordert sind. Und das Beste: Dank der Ausseninstallation beanspruchen die Maschinen keinen zusätzlichen Platz im Haus.
Ansprechendes Design
Gerade bei der Aussenaufstellung ist es wichtig, die Geräte gut in das Gesamtbild der Aussenanlagen zu integrieren. Die neue Generation der Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung lässt sich dank ihres formschönen Designs bestens in das häusliche Umfeld einfügen und wird sogar zum optischen Blickfang.
LA Compact-Station erleichtert die Installation
Um die Installation der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung maßgeblich zu erleichtern, haben die Spezialisten von Siemens die neue LA Compact-Station für Maschinen mit bis zu 19 kW entwickelt. Diese macht die Installation zum Kinderspiel und schafft zusätzlichen Raum im Haus. Denn es wurden nahezu alle zur Installation notwendigen Bauteile auf kleinstem Raum vormontiert und optimal aufeinander abgestimmt. Die LA Compact Station wird in zwei Baugrössen angeboten. Ausgestattet sind die Geräte mit einem ausreichenden Brauchwarmwasserspeicher von 295 Litern in der Baugrösse 1 und 285 Litern in der Baugrösse 2, einem 98 Liter Pufferspeicher sowie einem Überströmventil und einer Heiz- und Brauchwarmwasserumwälzpumpe. Ein passendes Ausdehnungsgefäß wird ebenso mitgeliefert. Der intelligente Siemens-Wärmepumpenregler WPR-C steuert die Station und sorgt für einen sparsamen Betrieb.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
