News vom 22.10.2007
Neues Ventilkonzept mit größter Flexibilität
Heimeier hat mit Vario jetzt ein völlig neues Ventilkonzept entwickelt, das für einzigartige Flexibilität steht.
Auf das Vario B Basisventil in Geradsitzbauweise lassen sich aufgrund des HEIMEIER M 30 x 1,5 Anschlusses die verschiedensten Antriebe aufbauen.
Das Regulierventil Vario R in Geradsitzbauweise ermöglicht einen exakten hydraulischen Abgleich von z. B. Strängen in Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen und Klimaanlagen.
Besonders variabel ist das neue Basisventil Vario B: Vom einfachen Handrad bis zum Stellantrieb für BUS-Systeme können hier die verschiedensten Antriebe aufgebaut werden. Das Partnerventil Vario R ist ein Regulierventil, mit dem ein exakter hydraulischer Abgleich von z.B. Strängen in Heizungs- und Klimaanlagen erreicht wird. Vario B lässt sich ohne Umbau und Entleerung bei allen gängigen Anwendungssituationen einsetzen, wobei die große Variabilität auch durch den nie veränderten Heimeier-Anschluss M 30 x 1,5 erreicht wird.
Vario B passt zu folgenden Antrieben:
  • Absperrhandrad mit Auf/Zu-Funktion
  • Membranregler für die Differenzdruckregelung
  • Thermische Stellantriebe
  • Motorische Stellantriebe
  • Thermostat-Köpfe.
Vario B ist aus korrisionsbeständigem Rotguss und in den Nennweiten DN 15 bis DN 32 – und wahlweise auch mit Press-Line-Anschluss erhältlich. Das Ventil verfügt über einen druckentlasteten Ventilkegel und ist dadurch für hohe Differenzdrücke geeignet.
Auch das Regulierventil Vario R ist in der für Heimeier typischen Rotgussqualität gefertigt und gewährleistet durch eine spezielle Kombination von Regulierkegel und Ventilsitz über den gesamten Hubbereich ein Höchstmaß an Präzision in der Einstellung der Durchflusswerte. Die verschiedenen Ausführungen bieten Nennweiten von DN 10 bis 50 (Innengewinde) bzw. DN 15 bis 50 (Außengewinde). Für die Nennweiten DN 15 bis 32 gibt es auch die Press-Line-Ausführungen.
Auf der SHKG in Leipzig kann man sich vor Ort von den vielen Vorteilen des neuen Ventilkonzepts Varios in Halle 3, Stand B01 überzeugen.
