News vom 11.12.2007
COMAP Press Fittings kompatibel mit cuprotherm CTX®-Rohr von Wieland
COMAP Deutschland und die Wieland Werke erklären die Kompatibilität zur Verbindung von cuprotherm CTX®-Rohr von Wieland mit den Pressfittings Sudo Press SKIN mit Visu-Control® Technologie von COMAP.
Die Fittings Sudo Press SKIN mit Visu-Control Technologie sind nun auch mit dem flexiblen Kupferrohr "Wieland cuprotherm CTX" kompatibel. Foto: COMAP
Die COMAP Sudo Press SKIN Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr sind kompatibel mit dem Wieland cuprotherm CTX®-Rohr. Damit ist der Verarbeiter in der Lage, fachgerechte Rohrverbindungen mit dem flexiblen Kupferrohr mit weißer Ummantelung von Wieland und den Sudo Press SKIN Fittings von COMAP herzustellen. So ergibt sich der Vorteil, dass mit den Sudo Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr von COMAP jetzt ebenfalls das flexible Kupferrohr verarbeitet werden kann. Dies erweitert den Anwendungsbereich der Verbundrohrfittings Sudo Press SKIN, die bisher klassisch mit den Verbundrohren MultiSKIN bzw. SudoSKIN von COMAP verarbeitet werden konnten.
Mit dieser Lösung können die Vorteile einer sicheren Verpressung durch die einzigartige Visu-Control® Technologie der COMAP Fittings mit der Verarbeitung des cuprotherm CTX®-Rohrs, das im Vergleich zum herkömmlichen Kupferrohr wirtschaftlicher und preisstabiler ist und flexibler verarbeitet werden kann, ideal kombiniert werden. Bei der Verpressung des flexiblen Kupferrohrs mit den Sudo Press SKIN Fittings mit Visu-Control® verformt sich der grüne Ring am Fitting. Somit kann direkt nach der Verpressung mit TH-Kontur durch Sicht- und Tastkontrolle geprüft werden, dass die Verbindung auch sicher verpresst worden ist. Das gibt dem Installateur die Möglichkeit, das flexible Kupferrohr mit der gleichen Sicherheit zu verpressen, die ihm bisher bei der Verpressung des Mehrschichtverbundrohrs zur Verfügung stand. Das flexible Kupferrohr steht in den Abmessungen 14, 16 und 20 mm zur Verfügung. Die Kombination mit den Verbundrohrfittings mit der einzigartigen Presskontrolle von COMAP macht dieses System zu einer wirtschaftlichen und gleichzeitig sicheren Lösung für den Verwender.
Die Fittings Sudo Press SKIN ermöglichen Pressverbindungen in Sanitär- und Heizungsinstallationen mit den Abmessungen 14-63 mm. Darüber hinaus sind die Fittings Bestandteil der ZVSHK-Haftungsübernahmevereinbarung und DVGW zertifiziert.
