News vom 07.05.2001
Hewi geht neue Wege in der Badnutzung
Hewi präsentiert die Sanitärserie 750. Sie bildet einen Gegenpol zum klassischen, statischen Baddesign, indem sie den Trend zur flexiblen Badnutzung unterstützt. Basis der neuen Serie ist das "TwinDock", ein System, bestehend aus zwei parallel angeordneten Aluminium-Rohren, die an nur zwei Befestigungspunkten direkt an der Wand montiert werden. Es dient als Träger für verschiedene Accessoires, die aufgesteckt, angeklemmt oder eingehängt – kurz "angedockt" werden. Der Vorteil: Die mobilen Elemente lassen sich flexibel umnutzen. Die Möglichkeit der individuellen Zusammenstellung inspiriert zum spielerischen Gebrauch und unterstützt den Trend zum offenen, wohnlichen Bad.
Die Nutzung bestimmt die Form der Serie 750, und damit das Design: Die einzelnen Produkte wie Kleiderhorn, Seifenspender, Wäschesack oder Henkelbecher ordnen sich keinem einheitlichen Gestaltungsprinzip unter. Den Rahmen bildet das TwinDock, an dem sämtliche Einzelelemente "angedockt" werden. Gesteigert wird die Kombinationsvielfalt aus verschiedenen Formen und Materialien noch durch die Wahlmöglichkeit zwischen fünf verschiedenen Farben, die in drei Farbklimas – Basis, Neutral und Pastell – eingeordnet werden: Ob in Stahlblau, Reinweiß, Anthrazitgrau, Blütengelb oder Eisblau – durch die Wahl der Farben lassen sich akzentuierte, dezente oder harmonische Gestaltungslösungen realisieren. Pfiffiges Detail: Der Wäschesack ist außer in Eisblau auch in Pistaziengrün erhältlich. Eine weitere Variationsmöglichkeit: Elemente aus dunklem Bubinga- oder hellem Ahornholz.
Natürlich lässt sich das TwinDock – erhältlich in 600 mm und 800 mm Länge – auch ohne Additivteile nutzen. Dann eignet es sich auch als Handlauf zum Festhalten, Führen und Leiten. Dieser hohe Gebrauchs-nutzen unterstreicht die Flexibilität der Serie 750. Sie passt sich den Bedürfnissen der Nutzer – dem Lebensalter oder der Lebenssituation entsprechend – an.
Durch ihre benutzerfreundliche Gestaltung eröffnet die neue Sanitärserie auch einen Weg, traditionelle Raumsituationen in öffentlichen Objekten privater zu gestalten. Daher empfiehlt sich das innovative Programm nicht nur für private Bäder, sondern auch für Hotels, Rehakliniken, Altenheime oder Bürogebäude, in denen mehr private Atmosphäre gewünscht wird.
Zur gezielten Ansprache bietet Hewi seinen Partnern aus Fachhandel und -handwerk ein neuartiges Präsentationskonzept. Es ermöglicht, je nach Ausstellungsraum und -größe, die Realisierung einer attraktiven und ansprechenden Inszenierung. Je nach Raumangebot stehen Mini-, Midi- und Maxi-Lösungen zur Verfügung. Die Version Mini ist ausgelegt für eine 3 m² große Koje, Midi für rund 5,5 m² und Maxi für rund 11m².
Im Januar 2001 beginnt eine Verkaufsförderungs-Aktion, bei der die Hewi-Partner kostenlos zu der gewünschten Kojeninszenierung ein exklusives Dekorationspaket erhalten.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
