News vom 19.10.2007
Superflacher Ablauf für Duschelemente
Nur 99 mm Einbauhöhe für die bodengleiche Dusche - einschließlich Hartschaumplatte und Gefälle – das ist jetzt möglich mit dem neuen Bodenablauf CIRCOPlan von Dallmer. So bietet diese Systemlösung vor allem bei Umbauten und Sanierungen, wo jeder mm zählt, große Vorteile.
Extraflach mit seitlichem Abgang: CIRCOPlan - der neue Ablauf von Dallmer
Systemlösung mit nur 99 mm Aufbauhöhe: Ablauf CIRCOPlan mit Duschelement CeraFundo.
Montagefreundliches Detail: Das verstellbare Innengehäuse bietet rundum 15 mm Spielraum beim Anschluss der Hartschaum-Platte an den Ablauf.
CIRCOPlan von Dallmer ist die besonders kompakte Variante des Hochleistungsablaufs CIRCO und wird eingesetzt mit dem Duschelement CeraFundo. Diese Komplett-Kombination ist extrem flach und zugleich sehr montagefreundlich. Sie bietet werkseitige Sicherheit bei der Abdichtung und kann direkt verfliest werden. Zur Reinigung des Ablaufs kann der Geruchverschluss ohne Werkzeug schnell herausgenommen werden.
Ein innovatives Konstruktionsmerkmal von CIRCOPlan ist das verstellbare Innengehäuse. Dadurch erhält der Installateur eine einzigartige Einbauerleichterung und deutlich mehr Sicherheit: Beim Aufsetzen der Hartschaum-Platte auf den bereits eingebauten Ablauf lassen sich Passungenauigkeiten von +/- 15 mm schnell und mühelos ausgleichen. Auf diese Weise kann die Entwässerungsleitung spannungsfrei und sicherer angeschlossen werden. CIRCOPlan hat einen Ablaufrost aus Edelstahl und steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: mit Kunststoffrahmen in der Größe 120 x 120 mm oder 95 x 95 mm. Der Ablauf hat einen seitlichen Abgang DN 40 und eine Ablaufleistung von 0,5 l/s. Zur optischen Aufwertung können alternativ zahlreiche Design-Roste - einige prämiert mit dem iF-designaward - eingesetzt werden.
Das Duschelement CeraFundo besteht aus wasserundurchlässigem extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, ist beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. CeraFundo hat ein vorgefertigtes Gefälle, kann direkt verfliest und gekürzt werden und ist rollstuhlbefahrbar. Im Programm sind quadratische Größen von 90, 100, 120 und 150 cm sowie das Maß 90 × 120 cm. Hinzu kommen Viertelkreis-, Fünfeck- und diverse rechteckige Formate sowie ein rechteckiges Großformat von 180 x 90 cm für die Sanierung alter Badewannen zur bodengleichen Dusche. Durch Duschelemente, bei denen der Ablauf nicht mittig sondern seitlich versetzt positioniert ist, wird das System noch vielseitiger.
Ausführliche Informationen zu CIRCOPlan und weitere extraflache Ablauf-Systeme bietet ein spezieller Umbau-Prospekt von Dallmer. Unter dem Titel „Renovieren, Modernisieren, Sanieren“ werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, bodengleiche Duschen in Bestandsbauten zu realisieren. Immer kompakt und mit ausreichend Ablaufleistung, immer sicher und immer als Komplettlösung.
Der Prospekt kann hier bestellt bzw. direkt als pdf-Datei heruntergeladen werden. Auch auf der SHKG Leipzig (24. - 27. 10.) ist Dallmer präsent: Halle 3, Stand L35.
