News vom 18.10.2007
Die Welt der Behaglichkeit
Die Entscheidung für ein Heizsystem gilt für viele Jahre. Deshalb sind technische Funktion und Sicherheit eines Heizsystems wichtige Entscheidungskriterien für den Käufer. Über die Flächen- Heiz- und Kühlsysteme von Variotherm kann man sich auf der SHKG Leipzig ausführlich informieren.
Fußbodenheizung VarioKomp - für Trockenbau, Althaus-Sanierung sowie für Böden, wo kein Platz für Fußbodenestriche ist haben wir die Kompakt-Fußbodenheizung entwickelt. Sie hat den Riesenvorteil dass sie eine geringe Aufbauhöhe von nur 20 mm hat.
Die Modul-Wandheizung ist Heizung und Wand in einem. Sie ist sehr sparsam, da sie mit Niedertemperatur betrieben wird.
Heizleiste Delta: Sie ist mit formschönen, pulverbeschichteten Metallverkleidungen ausgestattet, die in jeder nur denkbaren Farbe bestellt werden können.
Fachmessen sind eine hervorragende Plattform, um sich über bewährte und neue Produkte ausführlich zu informieren. Vom 24. - 27. Oktober 2007 bietet die SHKG Leipzig diese Möglichkeit.
Ihre Kunden wollen behagliche Wohnräume. Mit den Flächen- Heiz- und Kühlsystemen von Variotherm schaffen Sie dies spielend.
  • Modul-Wandheizung / Modul-Wandkühlung
  • Modul-Deckenkühlung
  • Kompaktfußbodenheizung - nur 20mm Aufbau
  • Heizleisten
Kommen Sie auf die SHKG in Leipzig und überzeugen Sie sich von den unvergleichbaren Vorteilen der Variotherm Systeme in Halle 3, Stand A11.
Heiz- und Kühlflächen im Trockenbau
Wer den Trockenausbau bevorzugt muß nicht auf Strahlungsklima von Boden, Wand und Decke verzichten. Fertighäuser, Dachgeschoßausbauten, Renovierungen und Bauten wo ganz einfach Speichermassen hinderlich oder Naßbaustoffe nicht zulässig oder erwünscht sind bilden den Einsatzbereich von Trockenbaukonstruktionen.
Variotherm Heizsysteme bietet hier für alle drei Anwendungsfälle bedarfsgerechte Lösungen mit FERMACELL Gipsfaserplatten an. Diese Trockenbauplatte wird wegen der günstigen Eigenschaften für diese Einsätze verwendet. FERMACELL Platten haben im Vergleich zu anderen Gipsbaustoffen eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit, sind Nichtbrennbar nach DIN 4102 (Baustoffklasse A2), weisen eine hohe Schalldämmung auf, sind mechanisch stark belastbar und nicht so empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
In die FERMACELL Platten 18mm wird in einem speziellen Verfahren eine Nut gefräst und das Varioklima-Rohr 11,6x1,5 mm eingearbeitet. Das Rohr ist ein 5-Schicht-Verbundrohr mit hohen Sicherheitsreserven.
An der Wand: Modul-Wandheizung
Fertige Wand und Heizung in einem. Mit nur 4 Plattenmaßen werden nahezu alle Bauanforderungen erfüllt. Die einzelnen Platten werden in Serie zu Gruppen zusammengefaßt und an den Heizkreisverteiler angeschlossen. Somit ergibt sich eine hervorragende Betriebssicherheit durch das Fehlen ungeregelt parallel hängender Heizkreise.
Letztendlich ein ganz wichtiger Vorteil der Variotherm Modul-Wandheizung für die Praxis – also für die Bewohner: die Rohre lassen sich ganz einfach und jederzeit orten – dies ist extrem wichtig für z.B. Bilder aufhängen.
Am Boden: Kompakt-Fußbodenheizung
Das System besteht aus den FERMACELL 18mm mit vorgefrästen Installationsöffnungen. Die Rohrführungsmöglichkeiten sind dabei genau so individuell gestaltbar wie bei jeder anderen herkömmlichen Fußbodenheizung. Das sehr leicht zu verarbeitende Variomodul-Rohr mit 11,6mm Aussendurchmesser und 1,5mm Wandstärke wird nun in die Kompaktplatte eingelegt. Als letzter System-Arbeitsgang wird die Kompakt-Füllmasse aufgegossen und abgezogen. Fertig ist das kpl System und hat lediglich eine Aufbauhöhe von nur 20mm. Weitere Informationen zur Fußbodenheizung VarioKomp finden sich hier im Internet.
An der Decke: Modul-Deckenkühlung
Die gleichen Module wie für die Wandheizung werden als abgehängte Decke montiert. Die Montagetechnik ergibt eine homogene, glatte und ebenflächige Deckenkonstruktion. Die Verteilrohre und Heizkreisverteiler sind entweder in der Zwischendecke oder in Nebenräumen untergebracht.
Variotherm-Heizleisten mit neuer Halterung
Die Niedertemperatur-Heizleisten von Variotherm sind individuell, wirken blitzschnell und arbeiten zudem äußerst ökonomisch und energiesparend. Denn sie werden – verglichen mit allen anderen Warmwasserheizungen – mit dem weitaus geringsten Wasserinhalt betrieben. Das hilft, kombiniert mit dem Niedertemperaturbetrieb, Energie sparen. Sie sind überall einsetzbar – sowohl in Neu- als auch in Altbauten. Für besonders geringe Platzverhältnisse steht die Heizleiste „mini“ zur Verfügung.
Die optisch unauffälligen Heizleisten bestehen aus einem Kupferrohr, auf das speziell geformte Aluminiumheizlamellen aufgezogen werden (ein Variotherm Patent!). Dadurch wird eine wesentliche Wirkungsgradverbesserung bei der Niedertemperaturtechnik erzielt. Sie bauen binnen kürzester Zeit einen Warmluftschleier entlang kalter Wände und großer Glasflächen auf. Dadurch wird der Kälteeinfluss abgeschirmt, die Wände werden erwärmt und beim Menschen stellt sich ein Gefühl der Behaglichkeit ein.
Zwei Ausführungen, Vier Typen
Individualität wird bei Variotherm Heizleisten groß geschrieben. Sie sind in jeder gewünschten Länge sowie in vier Typen (mini, Ia, IIa, IIIa) mit oder ohne Metallverkleidung erhältlich. Ihre Montage erfolgt schnell und unkompliziert.
Heizleiste Classic: Unverkleidete Heizelemente mit Haltern, die man ganz individuell mit einer Abdeckung nach Wahl (Vollholz, Metall, etc.) versehen kann.
Neu Heizleistenhalterung
Eine Weiterentwicklung bei den Heizleisten ist ihre neue Haltertechnologie aus glasfaserverstärktem Polyethylen, welche die bisher eingesetzten Holzhalterungen (beim System „Classic“) bzw. Metallhalterungen (beim System „Delta“) ersetzt.
Auf der SHKG in Leipzig kann man sich vor Ort von den vielen Vorteilen der Variotherm Systeme in Halle 3, Stand A11 überzeugen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
