News vom 29.11.2007
Neue ökonomische Steuerung für Rolltore erhältlich
Für die Motorisierung von wenig genutzten Toren werden zuverlässige Steuerungen benötigt, die durch lange Lebensdauer und einen erschwinglichen Preis besonders ökonomisch sind. Für diesen Bedarf hat elero die neue Torsteuerung BoxControl compact entwickelt.
Das Gehäuse der BoxControl compact ist gemäß IP 65 strahlwassergeschützt und für die Steuerung von Rolltoren konstruiert, die gelegentlich zum Einsatz kommen. Foto: elero
Die kompakte Torsteuerung verfügt nur über die wichtigsten Funktionen und ergänzt so die bewährte modulare BoxControl von elero, mit der auch komplexe Steuerungsanforderungen erfüllt werden können. Dennoch wurde an der Sicherheit nicht gespart: Die BoxControl compact der elero GmbH erfüllt die EN-Normen und gewährleistet daher einen einfachen, aber sicheren Torbetrieb.
Die BoxControl compact besteht aus einem robusten, nach IP 65 geschützten Kunststoffgehäuse, das die gesamte Technik und den übersichtlichen Anschlussraum enthält. Sie ist für das gelegentliche Öffnen und Schließen von Rolltoren im Tipp- und/oder Impulsbetrieb ohne Selbsthaltung konzipiert. Mit einer Spannung von 24 Volt steuert sie die DFM-, DKM- und Rohrantriebe Typ 17-19 sowie die BoxLine-Antriebe von elero. Die BoxControl compact ist in zwei Ausführungen erhältlich: für eine Spannung von 400 Volt oder von 230 Volt bei 50/60 Hertz Drehstrom. Damit ist die neue Torsteuerung eine günstige Alternative für jeden, der auf die Vorteile von motorisierten Rolltoren nicht verzichten will.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
