News vom 16.11.2007
Mehr Sicherheit bei zertifizierten flexiblen Schläuchen
Ab 1. 1. 2008 - neue Anforderungen an Panzerschläuche in Trinkwasser–Anlagen
Meibes liefert schon jetzt Panzerschläuche nach der DVGW-Richtlinie 2008.
meiflex-silikon DVGW zertifiziert mit 10 Jahre Garantie.
Ab 1.1.2008 dürfen keine Panzerschläuche aus EPDM-Material mehr in Trinkwasseranlagen eingesetzt werden. Der DVGW hat die Anforderungen hierfür in der W 543/W 270 KTW-A neu definiert, um die hygienischen Anforderungen in Trinkwasseranlagen zu erhöhen.
Somit galt es für die Industrie neue Lösungen für diesen sensiblen Bereich zu finden, welche den Anforderungen der oben genannten Richtlinie entspricht. Die Meibes System-Technik geht hierbei neue Wege mit bewährten Materialien. meiflex-Silikon hat einen Inliner aus Silikon der allen Anforderungen gerecht wird.
Ausschlaggebend hierfür war für den Hersteller, dass es mit diesem Material, im Gegensatz zur Alternative Softpex, eine sehr lange Erfahrung in unterschied- lichsten Bereichen gibt.
Seit Jahrzehnten wird Silikon in der Medizin, der Chirurgie und der Industrie (z.B. Lebensmittel- industrie) erfolgreich eingesetzt. Silikon ist geruchsfrei, geschmacksneutral, und antiallergisch. Es unter- schreitet alle mikrobiologischen Grenzwerte und entspricht allen einschlägigen hygienischen und sanitären Normen der EU.
Die Flexibilität von Silikon ist unübertroffen und entspricht mindestens dem bisherigen EPDM-Material. meiflex-Silikon ist hitze- und druckbeständig und vom DVGW uneingeschränkt bis 90° C zertifiziert. Der Hersteller gewährt für diese Qualitätsprodukte eine 10 jährige Gewährleistung.
Weitere Informationen zu meiflex-silikon können unter www.meibes.de angefordert werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
