News vom 09.05.2001
Sonnen-Kollektoren erwärmen das Schwimmbad zum Nulltarif
Schwimmen im eigenen Garten und das Wasser hat Mittelmeertemperaturen, welcher Gartenbesitzer wünscht sich das nicht. Und dieser Spaß ist sogar ohne jegliche Energiekosten möglich. Denn jetzt gibt es selbst für kleine Rundbecken Solarsysteme, die das Filterwasser durch die Kraft der Sonnenenergie auf angenehme Badetemperaturen erhitzen. Die unipool-Kollektor-Platten haben in der kleinen Version nur eine Größe von knapp acht Quadratmetern. Auch die kleinsten Solaranlagen haben heute eine ausgereifte Technik, die sich vielfach in der Praxis bewährt hat. Die Kollektoren können auf dem Dach des Hauses, auf der Garage oder bei entsprechendem Platz auch direkt neben dem Schwimmbad installiert werden, zum Beispiel an einem Sichtschutz-Zaun. Die Kollektoren sind aus UV- und schwimmbadwasserbeständigem Polypropylen und damit
völlig wartungsfrei und mit langer Lebensdauer.
unipool-Mini-Solaranlagen gibt es in fertigen Sets je nach Beckengröße und beinhalten das gesamte Zubehörmaterial, das für eine Selbstinstallation notwendig ist. Eine verständlich beschriebene Montageanleitung wird mitgeliefert und kann der künftige Besitzer auch vorab unter www.unipool.com aus dem Internet herunterladen. Das Anbringen der Solarplatten zum Beispiel auf dem Dach ist kinderleicht. Sie brauchen keinen aufwendigen Aufbau oder eine Halterung auf einer Dachfläche.
Der beste Platz für die Montage von Solar-Kollektoren ist ein nach Süden ausgerichtetes Dach. Die Kollektor- Streifen sind mit Sammelrohren miteinander verbunden. Diese Sammelrohre sind es auch, die die Solaranlage ganz einfach in den vorhandenen Filterkreislauf des Schwimmbeckens einbinden. Es wird keine besondere Umwälzpumpe benötigt, also wird keine zusätzliche Energie benötigt. Die Sonne wärmt das Wasser zum Nulltarif. Und das beste: In der kleinsten Version kosten die Anlage nicht viel mehr als ein einziger Urlaubsflug in die Sonne.
Die erforderliche Größe der Solaranlage hängt von der Beckengröße ab. Hier findet der Interessent wieder alle notwendigen Informationen unter der Internetadresse www.unipool.com. Wer seine Anlage besonders effektiv und komfortabel ausstatten möchte, kann zusätzlich Solarsteuerungen integrieren. Diese Steuerungen messen ständig die Temperatur des Beckenwassers und die Temperatur des Solarkollektors. Sobald in der Solaranlage Wärmegewinner möglich werden, wird der Kreislauf aktiviert.
Auch in unseren Breiten liegen Sonnenkollektoren immer mehr im Trend. Die Badesaison kann damit wirksam auf ökologische Art verlängert werden. Es wird keinerlei Heizenergie verbraucht, sondern wirklich nur die Energie eingefangen, die die Sonne gratis liefert.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
