News vom 10.12.2007
Digitale Regelung für Brenner mittlerer bis hoher Leistung
Ein neuer Gasbrenner von Riello ermöglicht einen flexiblen Brennerbetrieb mit vorbildlich geringem Schadstoffausstoß.
Das Gebläsemodul des neuen Gasbrenners von Riello.
Der neue Gasbrenner RS 800/E BLU bringt im Modulationsverhältnis von 1:8 alle Leistungen zwischen 1000 und 8000 kW. Mit ihrer kompletten Produktpalette einschließlich der für Industrie- und Kraftwerksanwender erreichen die Brennerspezialisten von Riello die 32 MW-Marke. Ihre in der "höchsten Leistungs-Liga" erworbene Kompetenz für Verbrauchsoptimierung kommt den Brennerbetreibern der Gebäudetechnik zugute. Der innovative, elektronische Brennstoff-Luft-Verbund für alle Gasbrenner der RS-Reihe wird der Erwartung der Gebäudetechniker gerecht. Eine Produktneuheit zeigt dies exemplarisch: der RS 800/E BLU, der ab November 2007 verfügbar ist. Im Unterschied zur mechanischen Verbundregelung der bewährten RS M BLU-Modelle leistet bei der E-BLU-Ausführung ein Mikroprozessorbasierter Feuerungsmanager den Brennstoff-Luft-Verbund. Er steuert und überwacht gleichzeitig das gesamte Brennersystem und gewährleistet optional die Fernüberwachung und -kontrolle sowie die Integration in ein GLS.
Der Anwender gewinnt Wahlmöglichkeiten hinzu: Er kann z. B. mit der Option O2-Regelung die Verbrennung auch abhängig vom Restsauerstoffgehalt des Abgases regeln. So arbeitet der Brenner auch unter sich ändernden Umgebungsbedingungen immer mit dem optimalen Brennstoff-Luft-Gemisch. Diesem Ziel dient auch die Option der Drehzahlregelung des Gebläsemotors mittels Frequenzumrichter statt über die Luftklappe.
Weitere Merkmale des RS 800/E BLU sind der mit weniger als 80 mg/kWh NOx-Ausstoß vorbildlich geringe Schadstoffausstoß - er unterschreitet die Grenzwert-Auflagen der TA Luft um ein Fünftel - sowie das Modularitätskonzept. Es macht mit vielfachen Optionen den Brennerbetrieb flexibel: Außer mit Erdgas wie in der Standard-Ausführung kann der Brenner mit entsprechender Sonderausstattung auch Wärme aus Flüssig- und niederkalorischen Gasen erzeugen. Als Zweistoffbrenner RLS 800/E MX ermöglicht er den Gebäudebetreibern, Vorteile innerhalb des beweglichen Brennstoffmarktes zu nutzen.
