News vom 10.05.2001
Wärme aus Kälte
Seit 1996 wurde sie bei Buderus kontinuierlich weiterentwickelt und während der vergangenen beiden Jahre in Deutschland und in den Niederlanden in einem Feldtest mit 100 Anlagen eingehend geprüft. Jetzt hat sie die Marktreife erreicht: die neue gasbetriebene Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe (DAWP). Sie wurde von Buderus auf der ISH 2001 als Loganova GWP vorgestellt.
Gibt es bei der Effizienz noch eine Steigerung gegenüber der Brennwerttechnik? Die Antwort auf diese Frage heißt "Loganova GWP"– die gasbetriebene Wärmepumpe zur Wohnraumbeheizung und Trinkwassererwärmung im Ein- und Zweifamilienhaus. Sie erreicht Jahresnutzungsgrade von bis zu 130 Prozent und Teillastwirkungsgrade bis zu 150 Prozent. Mit diesem Gerät ist es möglich, in einem modernen Einfamilienhaus ca. 25 Prozent Energie im Vergleich zu einer Brennwertanlage einzusparen.
Bei der Loganova GWP kommt die Wärme aus der Kälte. Die neuartige Pumpe entzieht der Umwelt Energie. Diese Umweltwärme und die für den Prozess notwendige Antriebsenergie werden dem Heizsystem für die Wärmeversorgung zur Verfügung gestellt. Ein besonderes Merkmal der Buderus Wärmepumpe: Sie wird durch die Zufuhr von Wärme aus Erdgas angetrieben. Durch die Nutzung der Umweltenergie und durch den Einsatz von Erdgas trägt die Gaswärmepumpe maßgeblich zur Reduzierung des Ausstoßes an Kohlendioxid bei. Damit wirkt sie dem Treibhauseffekt entgegen und leistet einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt.
Das Aggregat der DAWP basiert auf der Grundidee des Schweizer Ingenieurs Dr. Hans Stierlin. Für die Weiterentwicklung der DAWP hatte Buderus im September 2000 den Sonderpreis für Erdgas und Erneuerbare Energien der ASUE erhalten. Damit ist Buderus der erste Hersteller, der diese Technologie in einer Serienfertigung den Bedürfnissen der Heiztechnik anpasst. Im Unterschied zur DAWP steckt unter der Verkleidung der Loganova GWP zusätzlich ein Brennwertgerät als Spitzenlastkessel. Mit dem Wärmepumpen-Aggregat wird der größte Teil des Wärmebedarfs zur Wohnraumbeheizung abgedeckt. Der Brennwertkessel kommt nur zur Trinkwassererwärmung oder als zusätzlicher Wärmeerzeuger zum Einsatz, falls die Wärmeleistung der Wärmepumpe nicht ausreicht. Die Kombination von Wärmepumpe und Brennwertgerät ermöglicht die Trinkwassererwärmung ohne eine zeitliche Unterbrechung der Wohnraumbeheizung. Unkomplizierte Technik Bei aller Innovation stellt die neue Buderus Wärmepumpe keine komplizierte Heiztechnik dar. Sie wird genauso wie ein Brennwertkessel in die Heizungsanlage eingebunden.
Spezielle Kenntnisse über den Wärmepumpenprozess sind nicht erforderlich. Auch ist kein Pufferspeicher notwendig. Die Vorlauftemperatur sollte insbesondere bei Neuanlagen 60° C nicht überschreiten. Als Abgassystem kommt das Kunststoffsystem aus dem Bereich der wandhängenden Brennwertgeräte zum Einsatz. Alle wesentlichen Anlagekomponenten sind bereits im Gerät integriert. Dies ermöglicht eine platzsparende und sehr saubere Installation. Da das Wärmepumpen-Aggregat ohne bewegliche Teile arbeitet, ist es besonders geräuscharm und praktisch verschleißfrei. Die Loganova GWP ist in zwei Ausführungen erhältlich. Im Neubau kommt das Modell Loganova GWP 102-11 (3,6 kW DAWP/max. Heizleistung 11 kW) zum Einsatz. Eine größere Leistung weist die Loganova GWP 102-19 (3,6 kW DAWP/max. Heizleistung 19 kW) auf. Die neue Buderus Gaswärmepumpe wird ab der zweiten Jahreshälfte 2001 verfügbar sein.
