News vom 03.12.2007
Innovative Konstruktion für die Montage von Rückstautechnik
ACO bietet jetzt technische Lösungen an, die den Gefällesprung in Rückstauverschlüssen um mehr als 50 % reduzieren. Mit nur 12 mm Abstand zwischen Ein- und Auslauf der Rückstaueinheit setzt die neue Generation der ACO Rückstausysteme typischen Montageproblemen ein Ende.
Der neue ACO Fäkalien-Rückstauautomat zum Einbau in die Bodenplatte. Das minimale Eigengefälle von 12 mm ist optimal für den Sanierungsfall. Foto: ACO Haustechnik
Zum sicheren Einbau von Rückstauverschlüssen in bestehende Systeme ist der Gefällesprung zwischen Zu- und Ablauf unerlässlich. An anderer Stelle –zwischen den Verbindungsstellen der Grundleitung und des Rückstauverschlusses – sollte er trotz des zu berücksichtigenden Gefälles der Rohrleitung (1cm/m) möglichst klein sein. Andernfalls wird die Montage schwierig und Zeit raubend. Gerade wenn Gebäude saniert werden und nachträglich ein Rückstauschutz verbaut wird, ist es immer von Vorteil, die vorhandene Bodenplatte so wenig wie möglich zu verletzen. Zum einen soll ein Eindringen von Grundwasser und die damit schwierigere Abdichtung vermieden werden, zum anderen ist es für den Verarbeiter wichtig, Zeit und Ressourcen zu sparen. Und dabei gilt die Grundregel: Je kleiner der Gefällesprung, desto kleiner die Baugrube.
Der Gefällesprung der ACO Rückstauverschlüsse TRIPLEX-K und QUATRIX-K beträgt nur 12 mm und ist damit nur halb so groß wie bei herkömmlichen Rückstauverschlüssen. Für einen erleichterten Einbau sorgen außerdem die nur 70 cm große Montageöffnung und ein höhenverstellbarer Abdichtungsflansch für WU-Beton. Der unerhebliche Abstand zwischen den Rohrenden macht es möglich, den Rückstauverschluss ohne Gegengefälle zu installieren. Auch beim ACO POLYMERFIX, einem Rückstauverschluss für durchgängige Rohrleitungen, wird die Montage durch den geringen Gefällesprung und integrierte Abdichtringe erheblich erleichtert. Durch die spezielle Werkstoffkombination – Polymerbeton der Rückstausicherung und Beton der Bodenplatte – entsteht ein dauerhafter Verbund.
