News vom 10.05.2001
Zentral heizen und dezentral lüften mit Wärmerückgewinnung
Heute ist es bei einem Neubau mehr den je notwendig, für eine sehr gute Wärmedämmung zu sorgen. Spätestens mit dem Inkrafttreten den neuen EnEV wird das sogenannte Niedrigenergiehaus zum Standard. Die immer dichter werdende Gebäudehülle läßt dabei einen notwendigen Luftaustausch nicht zu. In Räumen mit verbrauchter, sauerstoffarmer Luft fühlen sich die Bewohner jedoch unwohl und müde. Die dadurch entstehende erhöhte Luftfeuchtigkeit fördert darüberhinaus die Vermehrung von Mikroorganismen wie Milben und die Entstehung von Bauschäden durch Schimmelpilz.
Lüften ist also notwendig. Durch das einfache Öffnen von Fenstern wird aber der hohe Aufwand an Wärmedämmung ad absurdum geführt, da auf diese Weise die Wärme buchstäblich aus dem Fenster gejagt wird.
Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung ist die Lösung. Mit dem neuen Lüftungsradiator verbindet Olsberg, innovativer Hersteller von Heizsystemen, die Anforderungen an Komfort und Wirtschaftlichkeit in idealer Weise. Der Lüftungsradiator AirCom zentral bietet dabei die Vorzüge einer zentralen Heizung mit den Vorteilen der dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Ein System, das vom SHK-Fachmann ohne großen Aufwand installiert werden kann.
Der Lüftungsradiator "AirCom zentral" benötigt für die Lüftung lediglich zwei kleine Mauerdurchbrüche, vorzugsweise unter dem Fenster, sowie eine 230 V Steckdose.
Durch den Abluftkanal wird die verbrauchte Raumluft nach außen geleitet. Gleichzeitig strömt über den Zuluftkanal die gleiche Menge Frischluft ins Innere des Raumes. Dabei durchläuft die Frischluft zuerst einen Filter und gelangt zur Freude aller Allergiker nahezu staub- und pollenfrei in die Wohnung. Das Herzstück des Lüftungsmoduls ist der Kreusstromwärmetauscher. In ihm wird der Abluft die Wärme entzogen und die einströmende Frischluft wird vorgewärmt, ohne das sich die Luftströme dabei vermischen. Danach strömt sie durch den integrierten 3-lagigen Plattenheizkörper und wird auf die gewünschte Raumtemperatur nacherwärmt.
Der Lüftungsradiator AirCom zentral läßt sich dabei mit jeder Zentralheizung kombinieren. Durch den integrierten Wärmetauscher läßt sich bis zu 70% der in der Abluft enthaltenen Wärme zurückgewinnen - bei gleichbleibend frischer Luft.
Die Lüfterleistung kann stufenlos zwischen 20 - 60m³/h geregelt werden, je nach Bedarf und Anforderung. Dabei sorgen energieeffiziente Gleichstromlüfter für einen besonders niedrigen Stromverbrauch und hohe Wirtschaftlichkeit.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
