News vom 26.11.2007
Klein, effizient und smart
Grundfos hat die neue Umwälzpumpe Alpha 2 mit einem intelligentem AutoAdapt-System ausgerüstet. Damit läuft sie immer im optimal eingestellten Sollwert und somit mit bestmöglicher Effizienz.
Die kompakte Bauweise der Alpha 2 ermöglicht dem Installateur eine einfache Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und die AutoAdapt-Technologie befreit ihn von langwierigen Einstellarbeiten. Foto: Grundfos
Die neue Umwälzpumpe Alpha 2 bekräftigt einmal mehr, dass der Pumpenhersteller Grundfos nicht nur Weltmarktführer ist, sondern zudem auch die Technologieführung beanspruchen darf: Die Pumpe benötigt sehr wenig Antriebsenergie (die Kombination aus integriertem Frequenzumrichter, Permanentmagnetmotor-Technologie ECM und kompaktem Stator sorgt dafür, dass die Alpha 2 die Energieeffizienzklasse A erreicht), glänzt durch ihre kompakte Bauweise und ist Benchmark in Sachen Regelungstechnik: Als Alleinstellungsmerkmal rüstet Grundfos die Alpha 2 als erste Verschraubungsumwälzpumpe weltweit mit der AutoAdapt-Technologie der zweiten Generation aus.
Was heißt das, was steckt hinter dieser neuen Funktion? Anders als beim AutoAdapt-Verfahren der Umwälzpumpe Magna adaptiert sich die Alpha 2 von jedem Betriebspunkt aus – nach oben ebenso wie nach unten. Konkret bedeutet das in der Praxis: Die Alpha 2 kann sich nie ‚falsch’ einstellen! Diese im Sinne des Wortes ‚intelligente’ Regelung auf der Basis eines im Mikroprozessor vorgegebenen Rechen-Algorithmus gewährleistet, dass die Pumpe immer im optimal eingestellten Sollwert und somit mit bestmöglicher Effizienz läuft.
Mit nur zwei Knöpfen wird die Alpha 2 bedient: Der eine Knopf dient zum Ein- und Ausschalten der automatischen Nachtabsenkung. Registriert die Pumpe ein Absinken der Vorlauftemperatur, reduziert sie bei eingeschalteter Nachtabsenkung selbsttätig die Drehzahl. Der zweite Knopf verändert die Regelkurve bzw. die Betriebsart der Pumpe.
Neu ist auch eine Variante mit Edelstahlgehäuse – sie erfüllt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung, die Pumpe eignet sich somit zum Einsatz in häuslichen Warmwasser-Zirkulationssystemen.
Fazit: Die kompakte Bauweise der Alpha 2 ermöglicht dem Installateur eine einfache Installation auch bei beengten Platzverhältnissen. Mit Hilfe des bewährten und von vielen Handwerkern geschätzten Alpha-Steckers wird dann das Kabel angeschlossen, ohne den Klemmenkasten öffnen zu müssen. Die AutoAdapt-Technologie befreit den Installateur schließlich von langwierigen Einstellarbeiten: Einfach an die Spannungsversorgung anschließen und fertig. Den Rest – das Herausfinden der bestmöglichen Einstellung für die Pumpe – übernimmt die AutoAdapt-Funktion der zweiten Generation. Ist die AutoAdapt-Funktion gewählt, muss die Pumpe nie wieder neu eingestellt werden.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
