News vom 05.12.2007
Oventrop erweitert Sanitärarmaturen-Programm
Thermostatventil "Aquastrom VT" mit zusätzlich voreinstellbarem Restvolumenstrom für den hydraulischen Abgleich in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen.
"Aquastrom VT"
"Aquastrom VT"
System-Darstellung
System-Darstellung
Oventrop erweitert sein Sanitärarmaturen-Programm um die thermisch arbeitende Rotguss-Armatur "Aquastrom VT" mit zusätzlich voreinstellbarem Restvolumenstrom. Dieses Ventil wird in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen zur thermischen Desinfektion und für den hydraulischen Abgleich eingesetzt. Nach den DVGW-Arbeitsblättern W 551 und W 553 sind für den Betrieb von Trinkwasser-Zirkulationsanlagen vorgeschriebene Randbedingungen einzuhalten, damit sowohl gesundheitliche Gefahren z.B. durch Legionellenkontamination vermieden werden als auch die Zirkulationswassermengen in den Strangleitungen hydraulisch abgeglichen sind. Die Oventrop-Armatur "Aquastrom VT" entspricht diesen Anforderungen. Das Thermostatventil beinhaltet im Wesentlichen zwei Funktionen, die in dem Durchfluss-/Temperatur-Diagramm für eine Temperatureinstellung vereinfacht dargestellt sind.
Thermische Regelung:
Max. Regelbereich: 50 °C bis 65 °C
Empfohlener Regelbereich: 55 °C bis 60 °C
Regelgenauigkeit: ± 1 °C
Für eine voreingestellte Temperatur (z.B. 57 °C) reduziert das Ventil den Volumenstrom auf einen Restwert (z.B. VRest,max), der nach dem DVGW-Arbeitsblatt zu ermitteln ist und an der Armatur an einer ersten Skala entsprechend eingestellt wird. Zusätzlich unterstützt die "Aquastrom VT"-Armatur die automatische thermische Desinfektion durch Regelung des Restvolumenstromes (z.B. bei Erhöhung der Wassertemperatur auf 75 °C in der Zirkulationsanlage).
Hydraulischer Abgleich
Die für jeden Strang benötigten Volumenströme werden nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 553 berechnet. Sie können zusätzlich an dem "Aquastrom VT", unabhängig von der zuvor eingestellten Regeltemperatur, in jedem Zirkulationsstrang eingestellt werden. Mehrere Werte zwischen VRest,max und VRest,min sind einstellbar. Hierzu besitzt die "Aquastrom VT"-Armatur sechs Voreinstellwerte. In der Werkseinstellung entspricht die Armatur bereits den Vorgaben der (vorläufigen) Prüfnorm VP 554.
Zur Kontrolle der im Zirkulationsstrang anstehenden Wassertemperatur ist die Armatur mit einem Thermometer ausgestattet. Isolierschalen gehören zum Lieferumfang.
Vorteile:
  • automatische thermische Desinfektion
  • einstellbarer Restvolumenstrom
  • auch in der Desinfektionsphase hydraulischer Abgleich in allen Strängen
  • montage- und bedienungsfreundlich
  • absperr- und voreinstellbar
  • Entleerungsmöglichkeit gegeben
  • mit Selbstreinigungseffekt
Themenverwandte Inhalte
