News vom 21.12.2007
Know-how im Keller: Tank im Tank
Die richtige Mischung macht’s: kosteneffizientes, sicheres Heizen mit Öl-Brennwerttechniken.
Die Tank im Tank-Familie von Schütz: für sicheres Heizen und mehr Platz im Keller. Fotos: Schütz Energietechnik
Das Schütz Tank im Tank System: geruchsarmer Heizöltank für höchste Sicherheit auf minimaler Stellfläche.
Umweltfreundlich und sicher: das neue Tank im Tank System von Schütz mit nahtlosem Innentank und geschlossener Auffangwanne.
Die neuen Heizöltanks von Schütz verfügen über eine sichere Geruchsbarriere und bieten mehr Platz im Haus für die ganze Familie.
Das Schütz Tank im Tank System sorgt für saubere und sichere Heizöl-Lagerung.
Unsicher, unpraktisch, platzraubend, unwirtschaftlich – kurz: unmodern und vor allem zu teuer! So die Meinung vieler Handwerker und Verbraucher, wenn es um den Einsatz oder die Erneuerung von Öl-Heizungsanlagen geht. Bietet der Markt doch viele neue und damit vermeintlich bessere Heizalternativen. Wie so oft gilt auch hier: Der Schein trügt – neue Techniken sind längst nicht besser als Altbewährtes. Nach wie vor sind traditionelle Heizmethoden zur Wärmegewinnung die beliebtesten in deutschen Haushalten: Nach Angaben des Instituts für wirtschaftliche Ölheizung e. V. (IWO) gibt es aktuell in Deutschland 6,3 Millionen Ölheizungen.
30 Jahre sind genug
Zahlreichen Hauseigentümern steht derzeit die Erneuerung alter Heizkessel – eingebaut vor dem 1. Oktober 1978 – bevor. Auch wenn die meisten der über drei Jahrzehnte alten Heizungen noch einwandfrei laufen, verlangt der Gesetzgeber im Rahmen der neuen Energie-Einsparverordnung die Modernisierung bis Ende 2008. Hiervon nicht betroffen sind alle Hausbesitzer die bereits über einen Niedertemperaturheizkessel oder Brennwertkessel verfügen. Auch heizungstechnische Anlagen, die über weniger als vier oder mehr als 400 Kilowatt Nennleistung verfügen, sind von der Regelung befreit. Nach aktuellen Schätzungen des IWO müssen bundesweit fast eine Million Ölheizungen ausgetauscht werden.
Nicht am falschen Ende sparen
Erhebungen belegen: Der Einsatz von Ölheizungen ist in den letzten 20 Jahren angestiegen. Seit den 80er Jahren sind 5,3 Millionen neuer Heizkessel dazu gekommen. Dies verwundert nicht, denn die Ölheizung ist eine kosteneffiziente und zuverlässige Heizquelle, die Dank kontinuierlicher Forschung heute auf modernstem technischem Stand ist. So können zeitgemäße Öl-Brennwert-Heizungen mittlerweile jährlich bis zu 40 Prozent Heizöl einsparen. Nicht zu vergessen: die besonders einfache Handhabung sowie die guten Emissionswerte, die sich im Mix mit erneuerbaren Energien noch zusätzlich verbessern lassen. „Wer vor der Modernisierung der alten Ölheizung steht – sollte, neben Kosten-, Umwelt- und Gesetzesaspekten – ebenso den eigenen ganz individuellen Mehrwert vor Augen haben“, so Manfred Lind von Schütz Energietechnik. „Leider tauschen viele Hausbesitzer nur den alten Heizkessel aus und verzichten – aus Kostengründen – auf die Erneuerung der alten Öltanks. Dabei bringt dies zahlreiche Vorteile und ist mit minimalem Mehraufwand an Zeit und Geld durchzuführen.“
Heizöl sicher lagern
„Den Metall-Öltank aus Großvaters Zeiten gibt es schon längst nicht mehr“, so Tank-Experte Lind. „Die Zeiten, in denen ganze Kellerräume nur von Öltanks belegt waren und Ölgeruch im ganzen Haus für Unbehagen sorgte, gehören der Vergangenheit an.“ Lind, ein Berufsleben lang in der Branche tätig, hat die Entwicklung der neuen Tank-Generation im Hause Schütz Schritt für Schritt betreut. Die neuen Heizöltanks erfüllen nicht nur bis ins kleinste Detail die heutigen Anforderungen, sie bringen den Kunden sogar entscheidende Vorteile: Das neue Tank im Tank System besteht aus umweltfreundlichem und bewährtem Polyethylen. Der nahtlos gefertigte Innenbehälter befindet sich in der geschlossenen Auffangwanne. Die Einzigartigkeit des gesamten Tank im Tank Systems liegt damit auf der Hand: Es ist absolut sicher, beansprucht eine minimale Stellfläche: an drei Seiten nur fünf Zentimeter und an der Längsseite nur 40 Zentimeter Mindestabstand. Er kann somit unmittelbar neben dem Brennwertkessel aufgestellt werden.
Mehr Platz im Haus
Beim Austausch des alten Öltanks durch das neue platzsparende Tank im Tank System kann der Hausbesitzer einen ganzen Raum neu dazu gewinnen. Bisher ungeahnte Nutzungsmöglichkeiten entstehen, denen keine Grenzen gesetzt sind. Auch wenn sich der neue Öltank mit dem Brennwertkessel direkt im Raum nebenan befinden sollten: Wäsche-, Hobby-, Fitnessraum, Sauna, Wein- oder Partykeller – alles kann problemlos eingerichtet werden. Das Prinzip verfügt zudem über eine absolut sichere Geruchsbarriere: Innentank und Zubehörteile sind mit einer besonderen Sperrschicht ausgestattet, die die Diffusion von Heizöl und damit lästigen Geruch verhindert.
Die Zukunft kann kommen
Das Tank im Tank System von Schütz ist für neue Entwicklungen gerüstet: Wissenschaftler forschen eifrig rund um das Thema fossile Energien und auf dem Heizölmarkt wird es daher bald einige Veränderungen geben. Schwefelarmes Heizöl steht ab Januar 2008 flächendeckend zur Verfügung. Auch für biogene Beimischungen sind die neuen Schütz Tanks bestens vorbereitet.
Seit 2007 können nun endlich auch Hausbesitzer aufatmen, deren Eigentum sich in hochwassergefährdeten Gebieten befindet. Für sie gibt es eine besondere Neuheit aus dem Hause Schütz: Erstmals auf der ISH in Frankfurt wurde der über flutungssichere Hochwassertank vorgestellt. Der doppelwandige Sicherheitstank kommt den modernen Anforderungen des Hochwasserschutzgesetzes nach und verhindert, dass im Ernstfall die Behälter aufschwimmen und Öl über die Entlüftungsleitung austreten kann.
Daten und Fakten zum Tank im Tank System
Vorteile:
  • keine bauseitige Auffangwanne
  • kein 3fach-Schutzanstrich
  • kein separater Heizöllagerraum
  • überall aufstellbar: meist gewählte Variante: Kombination als 3er-Batterie, auch als modulares Blocksystem, mit bis zu 25 Behältern (750 l/1.000 l)
  • Aufstellung des 1.500 l Tanks als Batterie, Block oder im Winkel mit fünf Tanks möglich
  • ideal geeignet für Mehrfamilien- und Geschäftshäuser
Schnellmontage-System NIV-O-Quick:
  • Montage ohne zusätzliches Werkzeug: vormontierte, leicht verschraubbare Alu-Muttern mit Weiterführung (DN 50) in Steckausführung (Füllleitung)
  • Entlüftungsleitung und Weiterführung (DN 40) in Steckausführung
  • alle Zubehörteile sind mit der patentierten SMP-Geruchsbarriere behandelt
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
