News vom 30.01.2008
Rohrarten mit minimaler Investition und maximaler Effektivität verarbeiten
COMAP bietet neu ab 2008 die Mini-Pressmaschine SP 1932 an. Die Mini-Pressmaschine SP 1932 besticht durch ihre kompakte Bauweise, ihr geringes Gewicht und macht dadurch eine Einhandbedienung möglich.
Die neue Pressmaschine Sud Press 1932 von COMAP überzeugt durch die kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht.
Durch das ergonomische Design und die geringe Größe eignet sich die Pressmaschine Sudo Press 1932 ideal für viele Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht von nur 1,9 kg inkl. Akku ermöglichen eine besonders praktische und komfortable Einhandbedienung und erhöhen die Effektivität. Daher ist die Maschine prädestiniert für Installationen in der Etagenanbindung, Ein- und Zweifamilienhäusern und im Reparatur- und Serviceeinsatz.
Ein deutlicher Vorteil besteht darin, dass durch die wechselbaren Presseinsätze unterschiedliche Rohrarten mit minimaler Investition und maximaler Effektivität verarbeitet werden können, denn die Einsätze sind im Vergleich zu Monobloc-Backen kleiner, leichter und kostensparender. Somit ist die Pressmaschine Sudo Press 1932 sowohl für V-Kontur-Pressbackeneinsätze für die Kupferfittings Sudo Press als auch für TH-Kontur-Pressbackeneinsätze für die Mehrschichtverbundrohrfittings Sudo Press SKIN von COMAP kompatibel. Die Sudo Press 1932 ermöglicht das Verpressen für Edelstahl-, Stahl- und Kupferrohre bis 28 mm Durchmesser und für Mehrschichtverbundrohre bis 32 mm. Es wird also nur eine einzige Pressmaschine für alle Materialien benötigt. Außerdem ermöglicht die optionale Spannungsversorgung durch ein Netzteil die Weiterarbeit bei leerem Akku.
Die axiale Schubkraft der Sudo Press 1932 beträgt 19 kN, der Kolbenhub 30 mm, abhängig von Material und Nominaldurchmesser sind 40-80 Verpressungen mit einer Akkuladung möglich und die Ladedauer beträgt lediglich 15 min.
In der Grundausstattung wird die SP 1932 im Kunststoff-Systemkoffer inkl. Grundpressbacke, Ladegerät und Akku ausgeliefert. Bei jährlicher Inspektion gibt COMAP drei Jahre Garantie auf die Mini-Pressmaschine.
