News vom 07.01.2008
Bodengleiche Dusche im Trend - exzellentes Design, innovative Technik
Professionelle Ablaufsysteme für bodengleiche Duschen - mit diesem Schwerpunkt ist Dallmer vom 8. -12.01.08 auf der DEUBAU in Essen vertreten: Halle 2.0, Stand 515.
Bequemer Zugang - elegante Optik - sichere Technik: Ablaufsysteme von Dallmer machen bodengleiche Duschen noch attraktiver. Bequemer Zugang - elegante Optik – sichere Technik: Ablaufsysteme von Dallmer machen bodengleiche Duschen noch attraktiver. Foto: Dallmer
Im Mittelpunkt stehen das neue Ablaufsystem CeraNiveau sowie die Duschrinne CeraLine, die beide für hervorragendes Design mit dem iF design award 2007 und dem reddot design award 2007 ausgezeichnet wurden. Daneben wird die neue Produktlinie ‚Bodenabläufe für den Sanierungsbereich‘ vorgestellt.
Die Kurzrinne CeraNiveau ist eine gelungene Synthese aus innovativen und vielfach bewährten Komponenten. Dazu gehört ein kompakter Dünnbett-Ablauf nach DIN EN 1253, mit Polymerbetonkragen und integrierter Baustahlmatte, und eine Design-Abdeckung im neuen Rechteck-Format 30 x 10 cm. Die sichtbare Oberfläche besticht durch Eleganz und puristische Formgebung sowie durch die Auswahl exklusiver Materialien. Neben Edelstahl, gebürstet und poliert, zeigt Dallmer zwei Varianten mit eigenständigem Charakter und prägnanter Farbgebung: Das futuristische „mattschwarz“ als Ergebnis einer hochwiderstandsfähigen Hightech-Beschichtung sowie Bronze patiniert, eine warmtönige Oberfläche, die sichtbar altert, ohne jemals wirklich alt zu sein.
Mit CeraLine präsentiert Dallmer echte Linienentwässerung - und das mit Prüfzeugnis nach DIN EN 1253. Schmale Duschrinnen mit eleganter Abdeckung - komplett aus Edelstahl. Optisch auf das Wesentliche reduziert, technisch mit der ganzen Kompetenz von Dallmer: Hohe Ablaufleistung, stufenlos höhenverstellbar, leicht zu reinigen, sicher abzudichten, schallgedämmt. Eine Besonderheit ist CeraLine W, die Rinne mit dem aufgestellten Flansch für den Einbau unmittelbar an der Wand. Alle Rinnen sind speziell vorbereitet für den gewerkeübergreifenden Einbau.
Bei Umbauten und Sanierungen zählt jeder Millimeter, der an Einbauhöhe für die bodengleiche Dusche eingespart werden kann. Mit KerdiPlan und CircoPlan stellt Dallmer zwei neue Bodenabläufe vor, die sichere Ablauf- und Abdichtungstechnik bei geringstem Platzbedarf bieten.
Der neue Dünnbett-Ablauf KerdiPlan ist ein superflacher Komplettablauf mit einer Einbauhöhe von nur 78 mm, integriertem Flansch für die Aufnahme der Verbundabdichtung und höhenverstellbarem Aufsatz. Weitere Merkmale: Prüfzeugnis nach DIN EN 1253, Ablaufleistung von 0,6 l/s, Kugelgelenk-Stutzen für einfache Montage, schnelle Reinigung durch herausnehmbaren Geruchverschluss. Zur optimalen Anpassung an das Fliesenbild stehen zwei Aufsätze mit Edelstahlrosten zur Verfügung: KerdiPlan K 10 mit Rahmen 95 x 95 mm und KerdiPlan K 12 mit der Rahmengröße von 120 mm. Durch prämierte Designroste kann die Ablaufstelle optisch weiter aufgewertet werden.
Nur 99 mm Einbauhöhe für die bodengleiche Dusche - einschließlich Hartschaumplatte und Gefälle – werden erreicht mit dem neuen Bodenablauf CircoPlan und dem Duschelement CeraFundo. Diese Kombination ist extrem flach und sehr montagefreundlich. Durch die neuartige Seitenverstellung lassen sich Passungenauigkeiten von +/- 15 mm beim Aufsetzen der Hartschaum-Platte auf das schon eingebaute Ablaufgehäuse schnell und mühelos ausgleichen. CIRCOPlan hat ein Prüfzeugnis nach DIN EN 1253 und steht in zwei Komplettausstattungen zur Verfügung: mit Rost und Rahmen in den Größen 120 mm sowie 95 mm. Das Duschelement CeraFundo ist wasserundurchlässig, rollstuhlbefahrbar und kann direkt verfliest werden. Lieferbar sind zahlreiche Formate: Quadratische Größen von 90 bis 150 cm sowie Viertelkreis-, Fünfeck-und diverse rechteckige Formate, z.B. auch 180 x 90 cm für die Sanierung alter Badewannen zur bodengleichen Dusche. Durch Duschelemente, bei denen der Ablauf dezentral positioniert ist, wird das System noch vielseitiger.
