News vom 11.01.2008
Wohlfühlen neu definiert
Der Schweizer Badspezialist Laufen Bathrooms setzt auf Wellness, die aus der Architektur des Bades kommt – mit neuen Wannen zu allen Serien.
Die opulente Wanne aus der Badserie „IlBagnoAlessi One“ von Laufen Bathrooms sorgt für ein stimmungsvolles Bad-Ambiente und fügt sich harmonisch in das Spiel von Architektur und Licht ein. Foto: Laufen
Wellness – der Begriff bezeichnet weit umfassend Entspannung und Wohlgefühl: Ein Megatrend für Menschen, die einen Ausgleich dafür suchen, dass sie täglich mit beiden Beinen im Leben stehen. Fürs Badezimmer gibt es unterschiedliche Auslegungen des Wellnessbegriffs. Bisher stand der Begriff vor allem für den funktionalen Aspekt von Wellness: Whirlen und Dampfen standen im Mittelpunkt. Der Schweizer Badspezialist Laufen Bathrooms sieht mittlerweile allerdings eine neue Epoche angebrochen – und die wird nicht mehr nur definiert durch Produkte, sondern vor allem über Lösungen, die sich in die Architektur integrieren. Marc Viardot, bei Laufen Bathrooms für den Wellness-Bereich verantwortlich, sagt: „Wellness im Bad ist eine Luxusbewegung, die von Stimmung und Ambiente getragen wird.Wohlgefühl entwickelt sich nur dann, wenn die Formen aller Produkte im Bad harmonisch zusammenpassen."
Folgerichtig hat Laufen Bathrooms alle Keramik-Sets um passende Wannen ergänzt und damit einen weiteren Schritt in Richtung Komplettbadanbieter getan. Die Kompetenz in den Fertigungstechnologien rund um den Werkstoff Sanitäracryl hat sich der Schweizer Hersteller unter anderem mit der opulenten Wanne zu "IlBagnoAlessi One" erworben. Noch einen Schritt weiter geht die kubische Wanne des neuen „IlBagnoAlessi Dot“ – sie lotet die Grenzen der Fertigungstechnik und des Materials aus und zeigt was aktuell machbar ist.
In den Bädern von Laufen Bathrooms entsteht das Gefühl von Wohlbefinden und Entspannung durch das harmonische Zusammenspiel der Produkte, aus der Architektur der Räume und aus dem natürlichen Licht. Das in eine angemessene Bildsprache zu übersetzen, stellte ebenfalls hohe Anforderungen: Die größte Herausforderung des Konzeptes war es, auf Studiofotografie zu verzichten – und bewohnte Gebäude mit natürlichen Lichtstimmungen zu Bädern umzubauen. Pate des Konzepts ist das italienische Design-Duo Ludovica + Roberto Palomba – deren Studio die Foto-Locations in Italien mit ausgesucht hat. Marc Viardot: „Hier wird nicht nur im Wasser gebadet, sondern auch im Licht.“
