News vom 28.01.2008
„Mobiles Leichtgewicht“ noch flexibler einsetzbar
Wenn bei der Installation von Rohrleitungsnetzen Dutzende von Pressverbindungen erstellt werden müssen, zählen Gewicht und Handlichkeit eines Presswerkzeuges doppelt.
Praxisnahe Flexibilität ist dank der Akku-Pressmaschine Picco und den Pressringen mit Gelenkfunktion bis zur Rohrdimension 35 mm selbst bei Verpressungen unter sehr beengten Platzverhältnissen garantiert. Foto: Viega
Systemanbieter Viega hat deswegen die Einsatzbreite der besonders leichten und kompakten Akku-Pressmaschine Picco nochmals ausgeweitet. Ab sofort ist neben den bekannten Pressbacken von 12 bis 28 mm auch ein komplettes Pressringset mit Gelenkfunktion in den Dimensionen 12 bis 35 mm lieferbar. Die Picco ist damit in der Lage, bei metallenen Rohrsystemen auch Verbinder in der 35er Dimension zu verpressen.
Mit einem Gewicht von lediglich 3,40 kg kann die mit einer Hand bedienbare Picco ohne großen Kraftaufwand selbst in engen Vorwandkonstruktionen oder Schächten eingesetzt werden. Für die nötige Flexibilität in der Verpressung sorgen dabei neben dem drehbaren Presskopf die von Viega entwickelten Pressringe. Deren Gelenkfunktion erlaubt nahezu jeden erdenklichen Anstellwinkel des Presswerkzeugs, so dass sogar Verpressungen flach an der Wand möglich sind.
Viega hat auch Pressringe für die 42er- und 54er-Rohrdimensionen mit ins Programm aufgenommen. Komplettiert wird die flexible Pressverbindungstechnik bei Viega schließlich durch die XL-Ausführungen (64, 76, 88.9 und 108 mm). Damit ist einfaches Handling beim Verpressen sämtlicher Rohrleitungsinstallation unabhängig von der jeweiligen Nennweite immer gewährleistet.
