News vom 25.01.2008
Kristall im Luxusbad
Ein Bad, das für Poesie und Luxus steht – und für ein einzigartiges Designprinzip. „Dazzling Daydream“, der „Swarovski Bathroom made by Kludi“ interpretiert das Prinzip „Kristall“ in der Bad-Architektur: Er bildet seine konstruktiven Eigenschaften in den Raumstrukturen ab.
Das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Kludi und Swarovski - realisiert mit den Materialien Granit, Kalkstein, Keramik, Kristall, Glas und Chrom. Foto: Kludi/Swarovski
Hochwertige Materialien, Licht, Wasser sowie dezent eingesetzter Swarovski Kristall inszenieren den Lebensraum Bad in zwei ausdrucksstarken Varianten: „Passion“ und „Delight“.
Der „Swarovski Bathroom made by Kludi“ in den beiden Raummodellen Passion (engl. für Leidenschaft) und Delight (engl. für Freude) ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Kludi und Swarovski. Statt einfach einen Raum mit funktionalen Elementen auszustatten und lediglich Kristalle auf Armaturen zu applizieren, haben die Partner die Idee des Kristalls konsequent zu Ende gedacht – und sein Entwurfsprinzip auf die gesamte Architektur des Badezimmers übertragen. „Passion“ ist dabei das glitzernde, farbsatte und mystische Raummodell des „Swarovski Bathrooms made by Kludi“, das mit den Materialien Granit, Kalkstein, Keramik, Kristall, Glas und Chrom realisiert wurde. „Delight“ steht für die durchscheinende, helle und schimmernde Architektur, die in Kalkstein, Kristall, Glas, Holz und Chrom gehalten ist.
Bewegt sich der Mensch in diesem Bad, bekommt er schon unterbewusst ein Gefühl für dessen mehrschichtiges Raumgefüge: Gespiegelte Fraktale unterschiedlicher Ebenen treffen aufeinander und verleihen dem Bad eine zusätzliche poetische Dimension. In dieser Sphäre zwischen Materie und Geist, Traum und Wirklichkeit strukturieren die schrägen Linien und Flächen des Kristalls die Orientierung – ganz gleich, welche Perspektive an Waschtisch, Wanne oder Dusche eingenommen wird.
Das Raumkonzept rückt damit in die Nähe des Dekonstruktivismus: So zitiert die Dusche aus schräg gestellten Gläsern die Flächen des Kristalls, der Naturstein-Boden zeigt zweidimensional seine typischen Strukturen und die Glaswände bilden seine Facettierungen ab. Die Linien, Transluzenzen, Reflexionen und edlen Oberflächen konstruieren eine eigene Welt – den „Dazzling Daydream“. Er ist Sinnbild für Ideen und Sehnsüchte und für das Verschwinden der Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit. Kristalle werden lediglich als Designelemente eingesetzt, um das Wechselspiel zwischen Licht, Wasser und Raum zu unterstreichen. So bilden beispielsweise die funkelnden Kristall-Lüster einen Wasserstrudel nach und das ausgeklügelte Lichtfaser-System an der Decke erzeugt immer wieder neue Eindrücke und Facetten. Das ganze Bad wird von Poesie und Leidenschaft durchflutet und bezieht seine lebendige Kraft aus dem Wechselspiel der Materialien, Formen und Elemente.
Aber nicht nur die Raumarchitektur des „Swarovski Bathrooms made by Kludi“ ist einzigartig – auch der Service, der dazu geboten wird, ist erstklassig. Mit dem „Competence Center Swarovski Bathroom“, mit Sitz im Stilwerk Düsseldorf, hat Kludi eine Plattform für das Luxusbad geschaffen. Hier werden die Interessenten von Anfang an von qualifizierten Beratern betreut.
Architekten können bei der Planung des Bades ebenfalls auf die Unterstützung des Competence Centers zurückgreifen – im Planungsstab sitzen Architekten, die ihren Berufskollegen kompetente Ansprechpartner sein können. Auch nach dem Kauf werden die Kunden weiterhin durch das Competence Center betreut: Sie erhalten regelmäßig Informationen über Neuheiten oder neue Accessoires und können sich in allen Fragen rund um den Swarovski Bathroom an das kompetente Team des Centers wenden. Das überzeugende Konzept hat inzwischen Partner auf der ganzen Welt gefunden: Showrooms gibt es in Österreich, Frankreich, Spanien, Deutschland, China, Tschechien, Rumänien, weitere sind in Planung.
