News vom 31.01.2008
Kostenersparnis mit Automatenplatte für das Umkehrdach
Mit steinodur® UKD, der Spezial-Automatenplatte des Tiroler Unternehmens Steinbacher Dämmstoffe, wird Wärmedämmung am Umkehrdach noch einfacher, effizienter und günstiger.
Das Spitzenprodukt steinodur UKD ist in Österreich laut MA 39 die einzige Dämmplatte, welche den normativen Anforderungen für die einschichtige Verlegung im Umkehrdach entspricht. Foto: Steinbacher Dämmstoffe
steinodur® UKD macht Schluss mit nicht normkonformer mehrschichtiger „Sandwich“-Verlegung. Das bedeutet für Architekten, Planer und Bauherren: Kostenersparnis durch weniger Zeit- und Montageaufwand, einfache Verlegung, bessere Wärmedämmung und längere Lebensdauer. Mit seiner Stärke von bis zu 250 mm eignet sich steinodur® UKD speziell auch für Umkehrdächer mit Passivhaus-Standard. „Mit der geringen Wärmeleitfähigkeit des Produktes von 0,037 W/mK werden noch bessere Dämmwerte erreicht und damit die Heizkosten für die entsprechenden Bauteile beträchtlich gesenkt“, erklärt Mag. Klaus Untermoser (Vertriebsleiter Steinbacher Dämmstoffe). Selbst bei Temperaturen bis 85°C oder extremen Schwankungen in Frost-Tau-Zyklen lässt das formstabile steinodur® UKD keine Wärmebrücken entstehen.
Die Tatsache, dass mit steinodur® UKD erstmals Wasser abweisendes expandiertes Polystyrol auf der feuchten Dachseite eingesetzt werden kann, machte es in Kürze zum Bestseller bei Steinbacher Dämmstoffe. „Die Dämmplatte schützt vor Nässe und hält warm. Die Lebensdauer des Umkehrdaches erhöht sich dadurch erheblich“, erklärt Mag. Roland Hebbel, Product Manager bei Steinbacher.
