News vom 18.08.2000
Neuratherm-Erdwärmepumpen
Neura-Electronics ist eine der ersten Firmen in Österreich, die sich mit Beratung, Planung und Ausführung von kompletten Wärmepumpenheizungen beschäftigt. Bauliche Beratung, die Produktion von Wärmepumpen und Steuerungen sowie Planung und Ausführung der kompletten Heizanlage bis zum Service werden von Neura selbst durchgeführt.
Damit mehr Platz im Keller bleibt, wird die Neuratherm-Erdwärmepumpe im Freien auf einem Betonsockel montiert. Als Alternative werden auch Modelle für die Innenmontage angeboten.
Durch die direkte Einspritzung und Verdampfung des Kältemittels im Erdkollektor fallen der Wärmetauscher und der damit verbundene Temperaturabfall von ca. 10K weg. Weiters entfällt die energieintensive Wärmequellenpumpe.
Ein weiterer Vorteil ist die Isotherme Wärmeaufnahme, d. h. gleiche Ein- und Austrittstemperatur im Erdkollektor. Die Wärme wird durch die Umwandlung des Aggregatzustandes aufgenommen, wobei das umweltfreundliche und ozonneutrale Kältemittel Propan R290 eingesetzt wird.
Höhere Leistung muss nicht immer mit hohem Aufwand verbunden sein. Der Verzicht auf einen Wärmetauscher und einer Umwälzpumpe macht dieses System einfacher und erhöht die Betriebssicherheit.
Herzstück der Neuratherm-Wärmepumpe ist der Kompressor. Dank mehrstufiger Drehzahlregelung passt er sich selbsttätig dem jeweiligen Wärmebedarf an. Damit wird höhere Leistung, weniger Stromverbrauch und höchste Lebensdauer gewährleistet. Die niedrige Drehzahl während der Übergangszeit macht sich bezahlt. Höchster Wirkungsgrad wird durch die einzigartige Leistungsregelung der Wärmepumpe durch die Veränderung der Kompressordrehzahl erreicht. Dadurch verringern sich die Sauggasgeschwindigkeit und die Eigenverluste, wie Anlaufverluste und Ventilverluste im Kompressor. Die Temperaturdifferenz zwischen Erde und Kältemittel verringert sich, da der ohnehin groß dimensionierte Erdkollektor nur gering belastet wird.
Die Lebenserwartung des Kompressors verlängert sich durch geringe und seltenere Anlaufbelastung bzw. Drehmomente wesentlich. Die Leistungsanpassung macht meist den Pufferspeicher überflüssig. Weiters wird die Temperaturdifferenz zwischen Kältemittel und Heizungswasser verringert, da über die gleiche Fläche nur mehr eine geringe Leistung übertragen wird. Durch die Leistungsregelung bringt die Wärmepumpe etwa den Wärmebedarf, den das Gebäude für die Heizung benötigt. Dadurch entsteht eine gleichmäßige niedrige Vorlauftemperatur, die den Wirkungsgrad der Anlage enorm erhöht.
Durch diese Effekte wird eine Verbesserung des Wohnklimas bewirkt, weil die wärmeabgebenden Flächen nur mehr eine geringe Temperaturdifferenz zur Luft aufweisen und die Luftströmungen vermieden werden. Die Luft trocknet weniger aus, das subjektive Wärmempfinden verbessert sich und man fühlt sich bei geringerer Raumtemperatur wohl.
Eine weitere Besonderheit der Neuratherm-Wärmepumpen ist der großzügig dimensionierte interne Wärmetauscher, der die sonst nicht genützte Energie des flüssigen Wärmeträgers vor dem Expansionsventil in den Kältekreislauf zurückführt. Die Leistungsziffer der Wärmepumpe verbessert sich dadurch wesentlich.
Mit der Inertia-Technologie wird die neuerste Kompressortechnik eingesetzt, um größtmöglichen Wirkungsgrad auch bei niedrigen Drehzahlen zu erreichen. Als großer Vorteil beim Frequenzumformerbetrieb erweisen sich die großflächigen und verlustfrei arbeitenden Ventile, die sich selbsttätig öffnen und schließen.
Am Beispiel der Familie Bezak geben die Technische Anlagedaten Aufschluss über das qualitativ hochwertige Produkt am europäischen Wärmepumpenmarkt:
- Beheizte Fläche: 220 m2
- Personen im Hauhalt: 5
- Heizsystem: Wärmepumpe Fa. Neura in Regau
- Energiequelle: Erdwärmedirektverdampfung
- Kältemittel: Propan R290
- Inbetriebnahme: 1994
- Besonderheit: Leistungsanpassung mit Frequenzumformer
- Jahresarbeitszahl: 5,27 (verbrauchte Heizarbeit durch die eingesetzte Energie)
- Jährliche Heizkosten inkl. Warmwasserbereitung: ATS 5.532,-
