News vom 11.02.2008
Platzsparende CR-Inline-Pumpen jetzt auch mit höherer Leistung
Grundfos stellt neue Baureihen CR 120 und CR 150 vor. Die CR-Inline-Pumpen fördern bis zu 180 m³/h.
Grundfos hat nun mit den Varianten CR 120 und CR 150 vertikale mehrstufige Aggregate in Inline-Bauweise mit einer Förderleistung bis zu 180 m³/h (60 Hz) im Programm. Foto: Grundfos
Vertikale mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen der Baureihe CR sind für viele Anwender die Pumpe der Wahl: Aufgrund der platzsparenden Inline-Bauweise lassen sie sich selbst in komplexen Anlagen gut integrieren. Die Pumpen überzeugen darüber hinaus durch hohe Wirkungsgrade (80 %) sowie geringe Betriebs- und Lebenszykluskosten (u.a. aufgrund der servicefreundlichen Patronengleitringdichtung). Wichtig speziell für global aktive Anlagenbauer ist ihre Zuverlässigkeit und daraus resultierend die hohe Standzeit.
Insbesondere zur Druckerhöhung in Wasseraufbereitungsanlagen (Membrantechnologie) ist die Baureihe CR im Laufe der letzten 25 Jahre quasi zum Standard geworden. Auch in der kommunalen und industriellen Wasserversorgung setzt sich diese Pumpen-Baureihe zunehmend durch.
Weil die Wasseraufbereiter immer größere Anlagen bauen bzw. Wasserwerke häufig große Mengen Trinkwasser transportieren müssen, fehlte mitunter eine CR-Pumpe höherer Leistung.
Grundfos hat nun auf diese Anforderung des Marktes reagiert und mit den Varianten CR 120 und CR 150 vertikale mehrstufige Aggregate in Inline-Bauweise mit einer Förderleistung bis zu 180 m³/h (60 Hz) im Programm. Zurückgreifen konnte der Hersteller dabei auf vorliegende Komponenten der Unterwassermotorpumpe SP (Hydraulikteile) und der CR 90.
Wie alle anderen Pumpen dieser Baureihe sind die Hydraulik-Bauteile aus Edelstahl gefertigt. Und auch die CR 120 und CR 150 sind mit Hocheffizienzmotoren (55 bzw. 75 kW) der Klasse EFF1 ausgerüstet – dies gewährleistet den wirtschaftlichen Einsatz von Energie und damit geringe Lebenszykluskosten.
In den nächsten Monaten wird eine Low-NPSH-Variante (für geringe Zulaufdrücke) und eine Air-cooled-Top-Ausführung (für höhere Temperaturen) hinzukommen. Geplant sind zudem die Verfügbarkeit einer doppelten Gleitringdichtung (in Tandem- oder Back-to-back-Anordnung), ein Flansch-Lager, eine elektropolierte Ausführung der Hydraulik, eine 4-Pol-Variante sowie ein Bronze-Lager. Auch soll es dann 55- und 75 kW-Motore gemäß ATEX geben.
Damit wächst die bereits heute sehr breite Variantenvielfalt der Hochdruckpumpen-Baureihe CR weiter: Mit nunmehr 13 Baugrößen (Förderstrombereich zwischen 0,3 und 180 m³/h), vier Werkstoffausführungen und einer Reihe unterschiedlicher Anschluss- und Ausstattungsvarianten steht dem Betreiber das wohl vielfältigste und umfassendste Pumpenprogramm auf dem Markt zur Verfügung. Den Möglichkeiten der Individualisierung (‚Customising’) sind hier kaum Grenzen gesetzt.
Themenverwandte Inhalte
