News vom 13.02.2008
Übergroß und aus strapazierfähigem Kunststoff mit durchdachten Details
Ob in Garage oder in Werkstatt, ob im Waschraum, Arbeitsraum, Garten oder Keller: Für Ausgussbecken gibt es sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich viele Einsatzmöglichkeiten. Neu gibt es jetzt ein Kunststoff-Ausgussbecken in übergroßer Variante.
Das abu maxi Becken gibt es auch ohne Überlauf. Diese Version wird stattdessen mit einem Standrohr und Trichter aus Kunststoff (anthrazit) geliefert. Als Zubehör gibt es das Standrohr auch in Edelstahl gebürstet. Foto: Abu-plast
Dementsprechend groß ist das Angebot der Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH in diesem Produktbereich. Der Rödentaler Hersteller von sanitärtechnischen Produkten hat fast für jeden Zweck das passende Ausgussbecken aus Kunststoff im Programm – und hat jetzt sein Sortiment um eine übergroße Variante ergänzt. Das neue abu maxi Becken hat ein besonders großes Fassungsvermögen von 33 l.
Das aus hochwertigem Polypropylen (PP) gefertigte abu maxi Becken ist dauerbelastbar und strapazierfähig. Die Herstellung in Sandwichtechnik sorgt für höchste Elastizität und Festigkeit und macht es besonders bruch- und schlagfest. Auf die Bruchfestigkeit gewährt Abu-plast 10 Jahre Garantie. Weder Frost noch kochendes Wasser können dem Kunststoff PP etwas anhaben, selbst gegen verdünnte Säuren; Laugen und Lösungsmittel ist der Werkstoff resistent.
Die seidenmatte Oberfläche ist einfach zu reinigen, Schmutzablagerungen werden durch die Beckenform ohne Ecken, Kanten und Hohlräume verhindert. In die breite Ablagefläche können eine Armatur und ein Seifenspender eingebaut werden. Eine zusätzliche anthrazitfarbene Ablagefläche unterhalb des Beckens bietet Platz für Arbeitsutensilien. Das in weiß und granit erhältliche abu maxi Becken ist leicht mit einem Montageset (mit verdeckten Aufhängungen) zu installieren. Es wird komplett mit Überlauf, Ablaufventil R 1 ½ , Sieb, Stopfen und Kette geliefert.
