News vom 21.05.2001
Neue Energien in attraktiver Form
Mit der Vielfalt des Schüco Solar-Systems kann die Sonnenkraft effektiv genutzt werden.
Auf der ISH 2001 stellte Schüco eine neue Generation von Systemtechnik vor.
Energiekosten steigen, Ressourcen werden knapp, Schadstoffemissionen müssen reduziert werden - die Zeit ist reif für Sonnen-Power. Immer mehr Bauherren planen deshalb eine ganz persönliche Energiewende hin zur umweltfreundlichen, ressourcenschonenden Solarenergie. Und die Rechnung geht auf: Wer z. B. jetzt die Kraft der Sonne zur Warmwasserbereitung nutzt, kann bis zu 65% des Warmwasserbedarfs eines Einfamilienhauses decken. Auch das Design muss dabei nicht zu kurz kommen.
Mit ihrem innovativen Solar-System stellt die Schüco International KG ein Konzept vor, das für jeden individuellen Bauherrenwunsch eine Lösung parat hat. Wesentliches Merkmal der Solartechnologie aus dem Hause Schüco ist der übergreifende Sytemgedanke. Er ermöglicht ein flexibles Mix von Elementen zur Wärmebereitung (Thermikkollektoren) und Stromerzeugung (Photovoltaik-Module) sowie von Dachfenstern. Ein Rahmungs-, Dichtungs- und Montagesystem in einheitlichem Raster ist dabei die Plattform für sicheres, systemgestütztes Bauen. Dank dieser modularen Bauweise können solartechnische Lösungen exakt auf den jeweiligen Energiebedarf und die gestalterischen Visionen des Bauherren abgestimmt werden. "Nicht eine Lösung für alle, sondern für jede individuelle Anforderung die richtige Lösung" lautet die Devise.
Die Palette der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten reicht von Flachdach-,
Aufdach-, Vordach- oder Indach-Anwendungen bis hin zu Synergiedächern oder kompletten Solar-Fassaden. Die Solarkollektoren oder PV-Module sind dabei Teil eines geschlossenen Systems, auf das die gesamte nachgeschaltete Systemtechnik wie Wechselrichter bzw. Speicher, Regler und Solarstation optimal abgestimmt sind. Für attraktive Ganzdachlösungen können beispielsweise im gleichen Rastermaß hervorragend Wohndachfenster integriert werden. Auch bei sehr komplexen Aufgaben ist deshalb eine schnelle, unkomplizierte Realisierung sichergestellt.
So ist es z. B. möglich, bei Synergiedächern die konventionelle Dacheindeckung komplett zu substituieren. Dabei ist auch der Einsatz von Kollektor-Dummys möglich, die dann beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt gegen Original-Kollektoren ausgetauscht werden.
Ob Neubau oder Althaussanierung, ob traditionelles Einfamilienhaus, Reihenhaus oder Bürogebäude - das Schüco Solar-System bietet in jedem Einzellfall kreativen Spielraum für Lösungen mit individueller Handschrift.
Weitere Informationen sind über die Alu König Stahl AG aus Wien 15 oder die Info-Karte erhältlich.
