News vom 25.02.2008
Energiemanagement mit K(n)öpfchen
Eine spürbare Absenkung der Klimatisierungskosten, eine optimierte Tageslichtnutzung und der mögliche Verzicht auf mechanische Sonnenschutzsysteme ist jetzt durch die Entwicklung einer variable Sonnschutzverglasung, bei der Licht- und Energiedurchlässigkeit elektronisch gesteuert werden, möglich.
Mit EControl lassen sich Licht- und Energiedurchlässigkeit je nach Wetterlage durch eine blaue Einfärbung des Glases elektronisch steuern. Fotos: EControl-Glas GmbH & Co. KG
Über ein Steuergerät lassen sich bis zu 30 Scheiben mit einem Knopfdruck in fünf Stufen regeln.
Der Durchbruch bei der Entwicklung von schaltbaren Sonnenschutzgläsern gelang jetzt der EControl-Glas GmbH & Co. KG: Lichtdurchlässigkeit und Wärmeeintrag lassen sich je nach Wetterlage und Jahreszeit durch eine Einfärbung des Glases steuern. „Das ist Energiemanagement auf Knopfdruck, denn die Kosten für die Klimatisierung sinken und der Einsatz einer Verschattungsanlage erübrigt sich“, erläutert Geschäftsführer Dr. Hartmut Wittkopf die Innovation. Im Winter lässt sich das Sonnenlicht auch zur Erwärmung des Raumes nutzen.
Das „variable“ Sonnenschutzglas besteht aus einer „Sandwichscheibe“, welche den so genannten elektrochromen Effekt nutzt: Durch eine nanostrukturierte Beschichtung lässt sich das so veredelte Glas bei Sonnenschein nach Bedarf blau einfärben, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird – so reduziert sich die Lichtdurchlässigkeit und damit der Wärmeeintrag.
Viel Strom braucht es dazu nicht. Wird der Zustand geändert, reichen schon drei Volt aus, um den Ionenaustausch zu aktivieren.
Der Grundaufbau des Verbundglases entspricht dem herkömmlicher Isoliergläser. Der Vorteil: Das elektrochrome Sandwichpaket kann auch mit einer hochwertigen Wärmeschutzbeschichtung und sogar als Dreifach-Isolierglas kombiniert werden.
Steuerung einzelner Scheiben oder ganzer Fassadenteile
Über ein Steuergerät lassen sich bis zu 30 Scheiben mit einem Knopfdruck in fünf Stufen nach den jeweiligen Lichtverhältnissen und persönlichen Bedürfnissen regeln. Für die Industriearchitektur interessant: Wird die Elektronik an das Bussystem der Gebäudeleittechnik angeschlossen, ist sogar eine stufenlose Steuerung möglich – mit einem variablen Lichttransmissionsgrad von 15 bis 50 Prozent bei Standardisolierglas. Ein weiteres Plus: Der Prozess der Einfärbung verläuft lautlos und fließend und entzieht sich so der Aufmerksamkeit der Raumnutzer. Das Produkt EControl eignet sich damit nicht nur für vertikale, sondern auch besonders für Dachverglasungen, z. B. in Atrien oder Wintergärten.
Der Gesamtenergiedurchlass (g) variiert zwischen 12 und 36 Prozent nach EN 410. Der Wärmedämmwert (Ug) entspricht mit 1,1 W/m²K dem Standard heutiger Wärmeschutzverglasungen. Mit Dreifach-Isolierglas sind sogar Ug-Werte bis 0,5 und g-Werte zwischen 10 und 35 Prozent möglich.
Weitere Informationen finden sich hier in der Systembeschreibung oder auch hier in den technischen Daten.
