News vom 28.02.2008
Neuheit auf der SHK Essen: Solares Wärmepumpensystem
Top-Innovation THERMA exklusiv von Westfa
Im Haus der Zukunft macht THERMA exklusiv eine Heizenergie-Einsparung von bis zu 85 Prozent möglich. Die solare Wärmepumpe und weitere Produktneuheiten präsentiert Westfa in Halle 2, Stand 138. Bild: Westfa
Auch 2008 ist die Westfa GmbH wieder mit innovativen Produkten auf der SHK in Essen (Halle 2, Stand 138) vertreten. Das diesjährige Highlight: Gemeinsam mit der Consolar GmbH aus Lörrach hat das Hagener Unternehmen ein THERMA exklusiv genannte Komplettsystem für Heizung und Warmwasser- bereitung entwickelt, das Wärmepumpe und Solarwärme erfolgreich miteinander verbindet.
Flexibilität und doppelte Nutzung
Um bei niedrigen Außentemperaturen einen maximalen Wirkungsgrad zu erzielen, arbeitet der THERMA exklusiv mit zwei unterschiedlichen Speichern: Scheint die Sonne, stellt ein Kombispeicher – wie bei herkömmlichen Solaran- lagen – die für Heizung und Warmwasserbereitung erforderlichen Temperaturen bereit. Bei zu geringer Sonneneinstrahlung wird der Solarkreis direkt durch einen 320 Liter fassenden Latentwärmespeicher geleitet, der auf Wasser-/Eisbasis arbeitet und der Wärmepumpe als Wärmequelle zur Verfügung steht. Darüber hinaus nutzen die so genannten Hybrid-Kollektoren nicht nur die Sonnenenergie, sondern zusätzlich die Umgebungswärme als Energiequelle. Die so gewonnene Wärme wird ebenfalls durch den Solarkreis zum Latentspeicher der Wärmepumpe geleitet. Da in beiden Fällen der Solarkreis als Medium genutzt wird, wird die Wärme je nach Bedarf an den Kombispeicher oder an den Latentwärmespeicher abgegeben.
Aufbau und Einsatzmöglichkeiten
Der THERMA exklusiv wird als Komplettpaket mit drei größeren Einheiten geliefert: dem Kombi-Kollektor WPK, einem 80 x 80 x 205 cm großen Energiezentrum mit Wärmepumpe, Regler und Latentspeicher sowie dem Kombipufferspeicher PSSF für Warmwasserbereitung und Heizung. Idealer Einsatzort für das von Westfa angebotene solare Wärmepumpensystem sind Neubauten. Mit einem Neigungswinkel von 65 bis 90 Grad können die Kollektoren direkt in die Fassade eingesetzt werden. Alternativ ist auch das Aufständern der Kollektoren oder die Montage auf dem Dach möglich.
Weitere Informationen gibt es bei:
WESTFA Flüssiggas und Umwelttechnik GmbH
Feldmühlenstraße 19
D-58099 Hagen
E-Mail: [email protected]
Internet: www.westfa.de
Fax : 0 18 01 / 48 11 48
Teamverkauf Geschäftsfeld Umwelttechnik: 0 18 01 / 47 11 47
Teamverkauf Geschäftsfeld Flüssiggas: 0 18 01 / 47 47 47
