News vom 07.03.2008
Bessere Filterwirkung mit Aktivkohle-Filtervlies
Ein neu entwickelter Ent- und Belüfter für den Außenbereich arbeitet mit einem Filtereinsatz aus Aktivkohlevlies.
Neuer Ent- und Belüfter mit Aktivkohle-Filtervlies von Abu-plast: der ventilair active, hier in der Version mit Übergangsdichtung für den Einsatz im drucklosen Bereich. Foto: Abu-plast
ventilair active, so heißt der neue Ent- und Belüfter der Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH. Mit der Neuentwicklung erweitert der Rödentaler Hersteller von sanitärtechnischen Produkten sein umfassendes Programm an Rohrbelüftern für den Außen- und Innenbereich um eine ganz spezielle Variante. Seine Besonderheit: der Filtereinsatz aus Aktivkohlevlies. Sein Einsatzgebiet: Er filtert im zugänglichen Außenbereich die entstehenden Gase und Gerüche von Hauskläranlagen, Hebeanlagen und vorhandenen offenen Entlüftungen – beispielsweise von Öltanks oder von Fettabscheidern. Seine Leistungsdaten: die Luftdurchströmmenge bei 250 PA= 3,28 l/s gleich 12 m3 h.
Den ventilair active gibt es in zwei Ausführungen für viele Einsatzbereiche: Als Version für den Einsatz im drucklosen Bereich mit Übergangsdichtung; passend für die Dimensionen DN 70/80/100. Als Version für den Einsatz im Druckbereich bis 1 bar mit zwei Reduzierstücken, Außengewinde 1 ½ und R 1 ¼; passend für Anschlüsse mit Innengewinde R 2, R 1 ½ und R 1 ¼.
Der ventilair active hat ein Zwei-Wege-System. Bei entstehendem Überdruck in Systemen – zum Beispiel beim Füllen von Hebeanlagen oder von Behältern – erfolgt ein Druckausgleich nach außen. Gleichzeitig werden die anfallenden Gase und Gerüche durch das Aktivkohlevlies im Filter zurückgehalten. Beim Abpumpen von Hebeanlagen oder von Behältern entsteht ein Unterdruck im System, den der Filter durch einströmende Luft von außen ausgleicht.
Der Filtereinsatz besteht aus einem Mehrschichtgewebe mit imprägnierter Aktivkohle. Die Haltbarkeit beträgt je nach Belastung bis zu mehreren Jahren. Bei wahrnehmbaren Gerüchen ist die Filterwirkung erschöpft. In diesem Fall kann über die Abdeckkappe des ventilair active der Filtereinsatz problemlos ausgetauscht werden. Abu-plast empfiehlt im Rahmen der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, beispielsweise von Hebeanlagen, grundsätzlich den Filtereinsatz mit zu überprüfen und bei Bedarf zu tauschen.
