News vom 23.08.2000
Wellness durch optimales Wohnklima
Ochsner hat eine neue, betriebsfertige Wärmezentrale aus 1.000-fach bewährten Elementen entwickelt. Diese seit langem erwartete Patentlösung setzt Maßstäbe bei der ökologischen Hauswärmetechnik: die neue Combi-Patent 3in1.
Die Anlage Combi Patent besteht aus einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe, die etwa 2 kW Heizleistung aus der Abluft oder der Frischluft entnimmt und für die Warmwasserbereitung und den Handtuchwärmer nutzt. Die ebenfalls integrierte Mini-Heizungswärmepumpe nutzt die Erdwärme oder andere Wärmequellen und leistet je nach Typ 2,2-6,8 kW: Beide Heizquellen geben die Wärme an einen Kombispeicher ab. Durch die patentierte Konstruktion desselben arbeitet die Combi mit niedrigsten Betriebskosten. Das dritte Element ist ein Lüftungsmodul mit eingebautem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung.
Vorteile bei der Planung, Installation und Betrieb:
- Ein Gerät für Heizung, Warmwasser, kontrollierte Wohnraumlüftung.
- Klare und einfache Konzeption.
- Modularer Aufbau, geringste Abmessungen.
- Anschlussfertige Systemlösungen.
- Bisher unerreichte Combi-System-Wirkungsgrade garantieren niedrigste Betriebskosten bei Heizung und Warmwasser.
- Patentierter "integrierter Warmwasser-/Pufferspeicher".
"Frische Kraft für den harten Alltag schöpfen, sich entspannen, gesunde Luft atmen, sich einfach durch sanfte Wärme wohl fühlen..."
Das alles klingt doch nach Urlaub im Süden oder mindestens nach einem Wochenende in einem komfortablen Fitnesshotel. Dabei wäre es doch so einfach, durch entsprechende Planung und die Wahl der richtigen Haustechnik all dies zu Hause in den eigenen vier Wänden zu genießen. Wie, das zeigt Ochsner, der führende Hersteller von ökologischen Systemen für die Schaffung eines optimalen Wohnklimas.
Mentale und körperliche Fitness, Wohlbefinden, ja letztlich hängt die Gesundheit von den klimatischen Bedingungen im Wohnbereich ab. Dort hält man sich im Schnitt 60-90% des Tages auf.
Dieses Mikroklima zu optimieren ist Aufgabe der neuzeitlichen Haustechnik für Heizen, Warmwasserbereiten, Kühlen und Lüften. Und hier hat Ochsner ganzheitliche, aufeinander abgestimmte Systeme geschaffen: Zum Beispiel bedeutet sanfte Wärme richtig dosierte Strahlungswärme (statt einer herkömmlichen Heizung), ausreichend sauerstoffreiche und schadstofffreie Frischluft durch kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und Klimafunktion (ohne Zugluft und Energieverluste), angenehme Kühle im heißen Sommer (ohne das Rattern einer teuren Klimaanlage). Eine Riesenmenge an Warmwasser für ein Genussbad oder eine Genussdusche zu allerniedrigsten Kosten.
Für die ganzheitliche Betrachtung ist dabei auch die Beziehung zu Mensch und Natur entscheidend. Dazu gehört, dass neben höchstem Wohnkomfort auch maximale Energie gespart und die Umwelt nicht belastet wird.
Oft hört man: Das alles muss ungemein teuer sein - sonst würde sich doch jedermann diese Haustechnik einbauen. Stimmt nicht. Da Ochsner das Wohnklima mittels eines breiten - auf die einzelnen Funktionen optimal abgestimmten - Programmes an Wärmepumpen sicher stellt, ergeben sich für den Wohnungseigner gleichzeitig - als Nebennutzen quasi - die niedrigsten Betriebskosten verglichen mit allen anderen Systemen.
