News vom 22.05.2001
Das Alu-Großflächenmodul, das von oben kommt
Frei nach dem Motto "Alles Gute kommt von oben" bietet SOLution nun eine neue Alternative im Bereich Kranmodulkollektoren.
Die schnelle Alternativlösung für jede Montage
Fertige Aluminium-Großflächenmodule (4-10 m²) für alle Anwendungen und Montagesituationen. Ob Flachdächer oder angehobene Anlagen, der Aluminium-Großflächenkollektor von SOLution passt immer. Die bewährte Technik der Aluminium Rahmenkollektoren wird nun auch im Alu-Großflächenkollektorbau eingesetzt. Als Ergänzung für die Indachmontage kann auf den beliebten Indach-Krankollektor SMK von SOLution zurückgegriffen werden.
Seine Vorteile:
-Bewährte Logistik von SOLution,
-rasche Montage innerhalb kürzester Zeit,
-Montageerfahrung auf allen Dächern und unter allen Bedingungen,
-sichere Kostenkalkulation für den Installateur und
-universell einsetzbar bei kleinen Warmwasseranlagen oder solaren Nahwärmenetzen von über 1.000 m² Kollektorfläche.
Immer noch eine Besonderheit ist das Produktionsverfahren beider Kollektorarten. Durch ein Lötverfahren zur Verbindung des hochselektiv beschichteten Vollflächenabsorbers mit den Absorberrohren wird der Wärmeübergang und somit der Wirkungsgrad entscheidend verbessert. Weiter; wird dadurch eine dauerhafte Formschönheit des Kollektor garantiert. Mehr Infos sind über die SOLution Solartechnik aus Kirchdorf, im Internet unter www.sol-ution.com oder über die Info-Karte erhältlich.
Kranmontage eines 10 m² Alu-Großflächenmoduls; innerhalb von 2 Stunden ist die Dachmontage abgeschlossen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
