News vom 10.03.2008
Erster Funkwächter ohne Windrad
Allround-Sensor schützt Markisen und Jalousien
Der Sensero-868 AC Plus verfügt neben einem Lichtsensor auch über einen Regen- und einen Strömungssensor. So wird bei Nässe und starkem Wind rechtzeitig das Signal zum Einfahren gesendet, zum Schutz der Markise. Foto: elero
Unter einer Markise lässt es sich angenehm entspannen – besonders, wenn sie mit einem Sonnensensor automatisiert ist. Dann fährt der Behang bei starkem Sonnenschein automatisch aus und spendet Schatten. Doch was passiert, wenn es anfängt zu regnen, oder kräftiger Wind aufkommt, der das Markisentuch beschädigen könnte?
Mit dem neuen Allround-Wetterwächter von elero kein Problem mehr: Der Sensero-868 AC Plus verfügt neben einem Lichtsensor auch über einen Regen- und einen Strömungssensor. So wird bei Nässe und starkem Wind rechtzeitig das Signal zum Einfahren gesendet, zum Schutz der Markise.
Mit dem Allround-Sensor lassen sich auch Außen-Jalousien automatisieren, um je nach Wetter für Licht oder Schatten zu sorgen. Bei schwacher Sonne gibt es angenehmes Tageslicht in der Wohnung; bei zu starker Sonne bleibt es schön kühl.
Sensero-868 AC Plus: Das Allround-Talent von elero ist der erste Funk-Wetterwächter, der ohne Windrad auskommt. Stattdessen befindet sich ein Strömungssensor an der Unterseite – so ist das Gerät deutlich schlanker und unauffälliger an der Hauswand.
Der Wetterwächter misst kontinuierlich Lichtintensität sowie Wind- und Regenstärke und vergleicht sie mit den eingestellten Schwellenwerten. Liegt der gemessene Lichtwert über dieser Schwelle, fährt die Markise oder Jalousie nach kurzer Verzögerung aus; liegt der Wert darunter, fährt sie wieder ein. Bei den Schutz-Funktionen vor Wind und Regen ist es umgekehrt.
Ideal für Nachrüstungen: Dank Funktechnik muss kein Steuerungskabel, sondern nur eine Stromleitung vorhanden sein. Die Signale werden dann auf der sicheren Frequenz von 868,3 MHz übertragen.
Themenverwandte Inhalte
